Ein Aufwasch??? (Allgemein)
Karl, Monday, 09.06.2003, 21:37 (vor 8514 Tagen)
Hallo, nächstes WE werden meine Stoßdämpfer erneuert. Wollte wissen ob es Sinn macht gleich weitere Teile zu erneuern. Ich meine jetzt nicht Bremsen usw. sonder z.B. Anbauteile der Stoßdämpfer. Wenn ja würde ich natürlich gern Wissen welche. MfG Karl
Re: Ein Aufwasch???
Ralf, Monday, 09.06.2003, 22:26 (vor 8514 Tagen) @ Karl
Als Antwort auf: Ein Aufwasch??? von Karl am 09. Juni 2003 21:37:09:
Hallo Karl,
überprüfe mal Deine vorderen Federbeine genau nach Rostschäden,und sonst würde ich die Federn und die Tellergummis gleich mittauschen.
So teuer sind die Federn nicht und es kann nie schaden.
Es kommt natürlich darauf an,wieviel KM dein Auto schon runter hat.
Re: Ein Aufwasch???
Karl, Monday, 09.06.2003, 22:34 (vor 8514 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Ein Aufwasch??? von Ralf am 09. Juni 2003 22:26:48:
Hallo, er hat jetzt genau 90500km gelaufen Federn habe ich bereits.
Die von Dir genannten Tellergummis werde ich mir morgen holen.
Sind das zufällig die man vorne sieht wenn man die Motorhabe offen hat?
Wären sonst noch Teile dort die man mit machen könnte.
Danke bis hierhin erstmal.
MfG Karl
Re: Ein Aufwasch???
Ralf, Monday, 09.06.2003, 23:10 (vor 8514 Tagen) @ Karl
Als Antwort auf: Re: Ein Aufwasch??? von Karl am 09. Juni 2003 22:34:15:
MfG Karl
Hallo Karl,
Die Lager die Du meinst,sind die Stützlager,das geht auf Jeden Fall O.K..
Die Gummis die ich meine,sind die auf denen die Federn direkt am Federteller liegen.
Wenn der Wagen soo wenig KM hat würde ich die Federn drin lassen.
....die Stützlager sind ab Werk nicht gefettet,hau ein Wenig Fett in die Lager wenn Du sie eingebaut hast,das erhöht die Lebensdauer!
Re: Ein Aufwasch???
Hardy, Tuesday, 10.06.2003, 11:44 (vor 8513 Tagen) @ Karl
Du solltest vielleicht auch einen Blick auf die sog. Zusatzfedern werfen. Die sind aus Polyurethan (=Gummi) und werden auf der Kolbenstange der Dämpfer (vorne wie hinten) geführt und haben eine gelbliche oder orange Farbe. Diese Zusatzfedern werden mit der Zeit je nach Feuchtigkeit und Salz usw. etwas marode und gehen dann schnell kaputt (war bei mir so). Im Zweifel besser auch wechseln.
Hardy
Re: Ein Aufwasch???
525Rainer, Tuesday, 10.06.2003, 18:27 (vor 8513 Tagen) @ Karl
Hallo Karl,
vorne: Hutmuttern der Federbeinhülse und die 6 stoppmuttern auf dem federdom.
hinten: ebenfalls die 6 stoppmuttern und 2 neue papierdichtungen.
alles andere würde ich vorher überprüfen und anschauen ob es kaputt ist und nichts im vorraus kaufen.
PS: meine Domlager waren ab werk gefettet
grüsse Rainer
hier alle fahrwerkseinzelteile:
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/fahrwerk08.jpg
Re: Ein Aufwasch???
Ralf, Tuesday, 10.06.2003, 19:48 (vor 8513 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Ein Aufwasch??? von 525Rainer am 10. Juni 2003 18:27:56:
Hallo Karl,
grüsse Rainer
Hallo Rainer,
habe mal Domlager gekauft die waren Pfurztrocken.....Original BMW Teile...
Re: Ein Aufwasch???
525Rainer, Tuesday, 10.06.2003, 20:45 (vor 8513 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Ein Aufwasch??? von Ralf am 10. Juni 2003 19:48:54:
Hallo Rainer,
Hallo Ralf,
da hätt ich mich aber sauber beschwert! Meine Domlager sind auch Original BMW. du siehst sie auf dem Foto. Es sind die mit der Sturz Korrektur. Mich hat es selber gewundert dass sie gefettet waren weil die domlager werden ohne die kleine untere lagerabdeckscheibe geliefert. (schon alleine das ist komisch) die kugeln sind also offenliegend.
Vielleicht fetten gute BMW Vertrags-Werkstätten die Lager ja vorher bevor sie über die Theke gehn. Das Fett ist Schwarz.
grüsse rainer
grüsse rainer
