Re: Der erste Beitrag in diesem Forum 25.02.2002 (Allgemein)
Uwe, Saturday, 29.12.2007, 14:15 (vor 6908 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Der erste Beitrag in diesem Forum von Schumi am 29. Dezember 2007 11:50:38:
Ja, das ist wirklich eine lustige Idee. Hier mein erster Erfahrungsbericht mit dem am 5.2.2002 gekauften royalblauen tdA. Damals hatte er 179500 km und ich habe 2800 Euro bezahlt. Heute sind es 310000 km und die was ich alles an Reparaturrrechungen gesammelt habe, zähle ich lieber nicht zusammen.
Trotzdem, die Freude am Fahren ist nach wie vor der Grund dieses Auto weiter zu betreiben.
Das war mein Erster:
Geschrieben von Uwe Wahlig am 25. Februar 2002 13:29:47:
Als Antwort auf: Die gute alte Feuchtigkeit im Kofferaum... geschrieben von kalle am 21. Februar 2002 10:41:42:
es muss nicht unbedingt der Kofferraum sein!
Ich hab ganz oben angefangen, am Schiebedach.
Auto leicht nach vorn geneigt und bei offenem SD Wasser in die Ablaufrinne vom SD gefüllt. Läuft am Schweller aus den Entwässerungslöchern raus. Und dann nach hinten geneigt, sollte es eigentlich hinter den Blenden auf der C-Säule rauslaufen. Bei mir war aber der linke Schlauch falsch verlegt. Seit 15 Jahren die ganze hintere SD-Entwässerung direkt über den linken hinteren Radkasten verteilt in den Kofferraum und weiter in den Fussraum! Ziemlicher Pfusch von BMW!
Die Lösung war relativ einfach: Es gibt hinter der Blende außen an der C-Säule oben im Blech ein vorgestanztes Loch (wie bei einer Colabüchse). Als ich das eigedrückt hatte, konnte ich den Schlauch dahinter schon sehen. Ich hab dann den Dachhimmel an der Tür gelöst, den Schlauch erfühlt und ein Stück hochgezogen, um ihn dann an der C-Säule aus dem Loch nach aussen zu fummeln.
Jetzt hoffe ich auf trockenere Zeiten.
Viele Grüsse
Uwe
zum hundertstenmal: Wasser im Kofferaum!
Zwei Fragen dazu:
1. Gibt es überhaupt irgendjeanden hier,der keine Probleme mit Feuchtigkeit im Kofferaum hat?!?
2. Wie habt Ihr eure Rücklichter Dicht bekommen?
... Ich hab die Dinger ausgebaut, Dichtung und Lichter gereinigt, Dichtung mit Karamba eingesprüht (wegen öl = Wasserabweisend) und dann den Kram wieder rein.(Schrauben echt Fest angezogen)
Ergebnis: immer noch dring Wasser ein!
Wer hat hier den ultimativen Tipp?!? (Und ich wollte die Rücklichter nicht unten anbohren,so das das Wasser nach unten rauslaufen kann...
Gruß, Sebastian
http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/3013.htm
