Re: Ein Aufwasch??? (Allgemein)
Ralf, Monday, 09.06.2003, 23:10 (vor 8514 Tagen) @ Karl
Als Antwort auf: Re: Ein Aufwasch??? von Karl am 09. Juni 2003 22:34:15:
Hallo, er hat jetzt genau 90500km gelaufen Federn habe ich bereits.
Die von Dir genannten Tellergummis werde ich mir morgen holen.
Sind das zufällig die man vorne sieht wenn man die Motorhabe offen hat?
Wären sonst noch Teile dort die man mit machen könnte.
Danke bis hierhin erstmal.
MfG Karl
Hallo Karl,
Die Lager die Du meinst,sind die Stützlager,das geht auf Jeden Fall O.K..
Die Gummis die ich meine,sind die auf denen die Federn direkt am Federteller liegen.
Wenn der Wagen soo wenig KM hat würde ich die Federn drin lassen.
....die Stützlager sind ab Werk nicht gefettet,hau ein Wenig Fett in die Lager wenn Du sie eingebaut hast,das erhöht die Lebensdauer!
