Habe ein Problem mit 'nem Kugelbolzen (Allgemein)
Ulli, Sunday, 30.12.2007, 17:17 (vor 6906 Tagen)
Ich habe die ganzen Kugelbolzen in den Zyl.Kopf eingeklebt, und dann beim montieren der Federbleche für die Schlepphebel ist bei einem Kugelbolzen unten am Rand, wo das Federblech drunter fasst, ein Stück rausgebrochen.
Ich kriege jetzt den frisch eingeklebten Bolzen nicht mehr raus, habe es mit der Heißluftpistole, Kneifzange und Montiereisen versucht - ohne Erfolg.
Habe auch Angst das mit noch mehr Gewalt vom Kopf was wegbricht...
Ich habe jetzt mal probiert das Federblech trotz der Beschädigung zu montieren - es geht, das Blech hakt sich da immernoch einigermaßen ein, ich würde aber natürlich bedeutend lieber den Bolzen austauschen als den ledierten drin zu lassen.
Habt ihr noch Ideen wie ich das Teil da wieder raus bekomme ohne den Kopf zu beschädigen?
Ulli
Re: Habe ein Problem mit 'nem Kugelbolzen
Diesel, Sunday, 30.12.2007, 17:33 (vor 6906 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Habe ein Problem mit 'nem Kugelbolzen von Ulli am 30. Dezember 2007 17:17:57:
Ulli
zu gut eingeklebt? Kenn ich... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> Musste damals auch einige zweifelhaft sitzenden Bolzen, die kurz zuvor mit "superfestem" Loctite eingeklebt wurden, mittels entsprechend bearbeitetem Montiereisen wieder rausziehen. Ging auch besser als erwartet, nur das man sich mit dem Montiereisen nirgends abstützen kann, ohne die Gefahr, Dichtflächen, Lager, Ventile oder Ventilführungen zu beschädigen. Ich hatte seinerzeit mit einem "Unterbau" aus fest geknüllten Lappen, Stecknüssen und dergleichen gearbeitet, um den Montierhebel entsprechend abstützen zu können. Es geht, ist aber eine undankbare Arbeit. Aber wenn's nur ein Bolzen ist, das sollte doch gehen.
Notfalls mit scharfer Brennerflamme möglichst schnell erhitzen. Ab knapp 200°C wird das Loctite wieder weich.
Grüße, Tom
Ulli, Monday, 31.12.2007, 18:18 (vor 6905 Tagen) @ Diesel
O.K. danke, werd's versuchen - evt. baue ich mir aber doch einen Abzieher dafür, mal schauen...
Ich habe jetzt jedenfalls nur noch wenig Bedenken, das die Bolzen sich trotz Loctite wieder lösen könnten.;-)
Ulli
