Bremsenaufrüstung E28, was ist möglich?
Also ich habe gerade einen ellenlangen Text verfasst, und keinen Namen eingegeben bei der Vorschau.
Schwuppdiwupp war er weg. Scheiss umgewöhnen!
Deswegen nur ein kurzer Umriss meiner Antworten.
E28 Bremsen kommen nicht in die Tüte
Mein E28 hat schon die 284x22 an der VA und hinten 284x10
Das ist Optisch schon das größte vorm E28 M5 mit 300x30.
Bremskraftverstärker ist nicht der limitierende Faktor, bei einer Aufrüstung, die Verstörkung ist ausreichend für allerlei Möglichkeiten. Nur der HBZ muss u.U. dann entsprechend der Kolbengrößen der neuen Bremsanlage verändert werden.
Ab M30 Motor hatten die E28 dann eh Hydrobremse als Gimmick, daher gibts da keinen rechten Maßstab.
E34 Bremsen würde ich nehmen, 300mm sind recht OK, die Preise für die Anlagen sind günstig, Verschleissteile auch aber ich möchte vorher wissen was evtl. noch geht, schliesslich soll dir Felge zukünftig auch entsprechend ausgefüllt sein.
Das macht eine 300mm Anlage unter ner 17" Felge nur dürftig.
Deswegen meine Frage
E38 Bremse VA / HA?
E32 Bremse geht, aber was? Ausnahmslos?
In der Forensuche ist auch alles etwas dürftig bzw. keine handfesten Aussagen. Ich will eben nicht erst 2 oder 3 versch. Bremsanlagen kaufen müssen um festzustellen das manches dann wieder nicht zueinander passt.
Martin
