die aller aller allerletzte ungeklärte Tempomatfrage....
Marius, Thursday, 03.01.2008, 02:58 (vor 6903 Tagen)
Hey...
Hab meinen endlich eingebaut und jetzt, nach dreistündiger Suche in diesem unserem Forum und Klärung aller Unklarheiten, bleibt nur noch eine Frage übrig:
Um die Steckerbrücke (Tempomat aus 525eA, Einbau in TD-5-Gang) durch den Kupplungschalter zu ersetzen, hätte ich dann doch gerne mal gewußt, wo denn diese VER"%§%"%&/&"TE STECKERBRÜCKE ÜBERHAUPT SITZT! Kann mir das jemand sagen? Bestimmt, oder? :-)
leicht entnervte Grüße, M.
Franky, Thursday, 03.01.2008, 10:30 (vor 6903 Tagen) @ Marius
Hey...
übrig:
Hallo Marius,
auch wenn mein Tempomat nicht funktioniert gehe ich davon aus, dass der Winkelstecker, der sonst auf dem Kupplungspedalschalter steckt, einfach nur gebrückt wurde. Also sollte demnach in dem Kabelsatz ein gebrückter Stecker hängen. Oder gibt es für Schalt-u. Automatikwagen verschiedene Kabelsätze?
Wie hast Du die beiden "Gabelstecker" am KI gesteckt? Bei mir ist eines gelb/blau und das andere blau. Hab nur das gelb/blaue im KI stecken, weiss aber nicht genau ob das so stimmt. Jedenfalls funzt der Tempomat bei mir nicht.:-(
Wer weiss mehr?
Fabs, Bad Freienwalde, Thursday, 03.01.2008, 15:01 (vor 6902 Tagen) @ Marius
Hey...
übrig:
Hi Marius,
die "Brücke" kann scheinbar physisch ganz fehlen (war bei mir auch so). Es sollten zwei Kabel am SA-Terminal eingesteckt sein ein violett/weißes (Bremspedal) und ein grün/rotes (Kupplungspedal). Wenn das grün/rote keine weitere Steckverbindung vom Steuergerät bis zum SA-Terminal aufweist fehlt die Brücke. Dann einfach in diese Ader den Kupplungsschalter einbauen.
Fabs, Bad Freienwalde, Thursday, 03.01.2008, 15:09 (vor 6902 Tagen) @ Franky
nicht.:-(
Wer weiss mehr?
Eigentlich sollte der gelb/blaue genügen. Die blaue Ader sollte eigentlich zum Bedienhebel gehen. Es kann aber sein, das es auch nur eine Durchschleifung des Tachosignals ist. Nach meiner Erfahrung ist die Farbgebung des Kabels mit dem Tachosignal nicht ganz einheitlich.
Wenn er nicht funktioniert kann es durchaus auch am Steuergerät oder Motor liegen. Entweder kann eines von beidem defekt sein, oder sie passen nicht zueinander. Die Fehlersuche beim Tempomat ist grausig. Hab bei mir 4 Steuergeräte und 3 Motoren probiert (alle als funktionsfähig gekauft) aber nur eine Kombination aus Motor uns Steuergerät funktionierte letztendlich.
Franky, Thursday, 03.01.2008, 15:54 (vor 6902 Tagen) @ Fabs
weiss
mir
nicht.:-(
Wer weiss mehr?
na denn Mahlzeit. Bevor ich nun noch zig Teuro in das Mistding investiere, verzichte ich lieber. Bei diesem weltgrößtem I-netschrottplatz wird man fast nur noch beschissen. Aber was rege ich mich auf, fast die ganze Welt funktioniert heute so....oder auch nicht.
Aber danke für Deine Tips.
Franky
Marius, Thursday, 03.01.2008, 20:26 (vor 6902 Tagen) @ Fabs
Hey...
diesem
Frage
übrig:
den
Hi Marius,
Hi Fabs, das zweite Kabel im SA ist doch die Stromversorgung, oder bin ich jetzt total belämmert? :confused: Oder wird dann ganz simpel die Stromversorgung durch den Kupplungsschalter getrennt? Also beim Automat das Kabel in den SA, Unterbrechung durch N-Leuchte im Kombi, beim Schalter Kabel in Kupplungsschalter und von da in SA?
Rein theoretisch müßte das Ganze ja dann auch ohne Kupplungsschalter funktionieren, wenn man das Kabel direkt in die SA-Stromversorgung einsteckt. Werds nächste Woche einfach mal ausprobieren, wenn der Gaszug angepaßt ist.
Grüße M.
Marius, Thursday, 03.01.2008, 20:31 (vor 6902 Tagen) @ Franky
Hey...
diesem
Frage
übrig:
den
Hallo Marius,
Kabelsätze?
nicht.:-(
Wer weiss mehr?
Wie Fabs schon schrieb, brauch man nur das Kabel für das Geschwindigkeitssignal. Da sollte allerdings auch ein kleiner blauer Winkelstecker dran sein, der wird links hinterm Tacho eingesteckt. Das andere Kabel wird beim Automatik in die Ganganzeige eingesteckt, glaube pin7, dann schaltet der Tempomat aus, wenn man N einlegt. Kannst Du dann beim Schalter einfach weglassen.
Grüße M.
Fabs, Bad Freienwalde, Friday, 04.01.2008, 01:12 (vor 6902 Tagen) @ Marius
Das
Schdümmt. Jetzt erinnere ich mich.
Fabs, Bad Freienwalde, Friday, 04.01.2008, 01:24 (vor 6902 Tagen) @ Marius
Klar:-P
Ich hab nochmal nachgeschaut (Erinnerung ist nicht alles :-D )
Das violett/weiße ist die Stromversorgung. Grün/rot ist für Bremse und Kupplung. Also Automat: gnrt direkt an SA-Stecker, Schalter vorher zum Kupplungsschalter dann zum SA-Stecker.
einsteckt.
Funktioniert ganz sicher ohne Kupplungsschalter, weil der ein Unterbrecher ist. Ist nur doof wenn du den Tempomatkontrollierten Motor auskuppel würdest...:-D
Franky, Friday, 04.01.2008, 08:13 (vor 6902 Tagen) @ Fabs
Das
Moin,
ja so steht es auch in der EBA.
Aber geht bei mir eben nicht.
Aber danke nochmal für die Tips.
Franky
Marius, Sunday, 06.01.2008, 00:33 (vor 6900 Tagen) @ Fabs
ich
Klar:-P
Schalter
einsteckt.
würdest...:-D
Hi Fabs,
jetzt hammers ja :-) damit wären dann alle Klarheiten beseitigt...
Grüße M.
