@dieseltuner: 0,82 gemessen, nachstellen oder so lassen?
TOM-BGL, Thursday, 03.01.2008, 10:39 (vor 6903 Tagen) @ Marius
Servus Marius,
ich würds so lassen, wenn Du Düsen mit höherem Öffnungsdruck einbauen willst schaden die paar 1/100mm zu "früh" sicher nicht. Ich fahre meinen LLK-TD mit 90/100mm, ebenfalls mit anderenm auf 150 bar eingestellten Düsen. Das nächste mal würde ich ihn allerdings nicht mehr ganz so früh einstellen.
Gruß Tom
holla Dieselschrauber,
habe heute bei der Ventilspielkontrolle auch gleich mal die Meßuhr in die
Pumpe gesteckt, weil die immer noch auf
Korsika-Straßenrand-pi-mal-daumen-Einstellung stand, und siehe da, 0,82mm
Kolbenhub bei OT, also einen Tick Richtung früh. Trotzdem nicht schlecht
für "frei Hand", oder? Hab das erstmal so gelassen, weil ich keine Lust
hatte, die Pumpe loszuschrauben und das ganze Spiel 5-mal
durchzuprobieren, außerdem steht meine Nocke auch nen Tick nach früh(2mm
am Werkzeug unterlegt).
Jetzt die Frage: So lassen? Wollte die neuen Düsen auf 150bar einstellen
lassen, und die Meßuhreinstellerei ist im Moment ein bißchen fummelig,
weil ich wegen dem leichten 520i-Einmassenschwungrad den alten dicken
M20-Anlasser drin hab =>leichtes Platzproblem :-)
Was meint Ihr?
Grüße M.
