Ausbau Armaturenbrett
525rainer, Friday, 04.01.2008, 15:16 (vor 6901 Tagen) @ Thorsten
hallo thorsten,
ich habs schon lang nicht mehr ausgebaut aber es sind rechts und links verschraubungen an blechlaschen und in der mitte ganz hinten an der scheibe ist es nur eingehakt. das hakt oftmals ein bisschen. das brett hängt dann nur noch an diesen ganzen lüfungsrohren die du vorher lösen oder trennen musst. leg dir eine taschenlampe bereit.
servus rainer
Hallo liebe E28-Schraubergemeinde,
ich häng mal wieder fest. Diesmal ist es das (rissfreie) Armaturenbrett
was ich ausbauen möchte. Die unteren Verkleidungen und die Mittelkonsole
sind raus. Tacho und Lenkrad folgen. Kann man dann den Träger 'einfach an
4 Schrauben' lösen und nach oben abnehmen? Wo sitzen die Schrauben?
Mein 'Jetzt mach ich's mit selbst' gibt darüber leider keine Auskunft.
DANKE für Eure Hilfe!
Schönes WE!
Thorsten
