bild einstellen
grisu, Saturday, 05.01.2008, 07:34 (vor 6901 Tagen)
hallo,
klingt vielleicht etwas banal, aber wie kann i am besten ein bild im forum einstellen?besten dank
bild einstellen
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 05.01.2008, 11:20 (vor 6901 Tagen) @ grisu
Moin!
Es klingt zwar banal, aber nur aus der Sicht derer, die es können. Ich stand anno dazumal genau vor dem selben Problem.
Bevor Du ein Bild einstellst, verkleinere es. Machst Du es nicht, ist es überformatfüllend und der Bildschirm reicht nicht aus. Gehe dazu beispielsweise in MSPaint und benutze die Funktion "Strecken/Zerren", gebe in die Felder jeweils 40% ein. Dieses Bild kannst Du dann für weitere Verkleinerungen verwenden, indem Du mit diversen Zeichenprogrammen einfach Bilder hineinkopierst und sie so anpaßt. Der Vorteil von dieser Variante ist, daß Du das Bild schon beschneiden kannst, sprich überflüssige Sachen an den Rändern werden so gleich entfernt. Das Abspeichern unter einem anderen Namen versteht sich von selbst. Ich verwende für die Geschichte vom CorelDraw das "Corel Photo-Paint", Photoshop (von Adope?) wäre eine der vielen Alternativen.
Das verkleinerte Bild lade dann in http://www.imageshack.us/ hoch. Stelle dazu 320x240 (for websites and email) ein. Mit "Host it!" werden Dir nach einer gewissen Rechenpause mehrere Links angeboten. Du nimmst dann den allerletzten, ganz unten bereitgestellten, den "Directlink" (steht rechts neben dem Link).
Diesen kopierst Du.
Die Einbindung im jetzigen neuen Forum ist um einiges einfacher als bisher, da Du nicht mehr gar so viele Befehle eingeben mußt, daß das Bild in Deinem Post erscheint. Klicke einfach mitten im zu schreibenden Text auf den Icon "Bild" links und kopiere den Link zwischen die in eckige Klammern gefaßten Befehle hinein.
In der Vorschau kannst Du sehen, ob es geklappt hat.
Mit den Links ist es genauso einfach. Kopiere ihn und trage ihn dann in dem nach betätigen des "Link"-Icons geöffneten Fenster ein, drücke ok und ein neues kleines Fenster erscheint, in das Du eine frei wählbare Bezeichnung für den Link eintippen kannst. Der Link kann dann auch mitten in den Text positioniert werden (siehe oben, ich habe einfach den kompletten Link als Bezeichnung gewählt).
Gruß Heiko
bild einstellen
grisu, Sunday, 06.01.2008, 01:00 (vor 6900 Tagen) @ Heiko LÖB
danke dir
