Frage zum Archiv/Admin
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 07.01.2008, 22:51 (vor 6899 Tagen)
Hallo an den Admin
war grad im Archiv,da hab ich festgestellt daß dort die gelesenen Beiträge nicht mehr farblich unterschiedlich sind,als gelesen/ungelesen
Liegt das an mir oder ist das bei euch auch so? kann man da noch was ändern?
fritz
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 08.01.2008, 07:48 (vor 6899 Tagen) @ fritz H5S
Hallo an den Admin
ändern?
fritz
Das liegt an dir (und deinem Browsercache). Die alten Beiträge im neuen Forum hast du ja auch noch nicht gelesen...:-D
Die Seiten die du gelesen hast, speichert dein Browser (je nach Einstellung) eine gewisse Zeit und setzt sie farblich ab.
...hab ich wohl !!!
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 08.01.2008, 12:45 (vor 6899 Tagen) @ Fabs
blos schmiert mein Rechner ab und an ab,vielleicht liegts daran
fritz
...hab ich wohl !!!
MP, MKK, Tuesday, 08.01.2008, 13:53 (vor 6899 Tagen) @ fritz H5S
fritz
Hallo Fritz, Fabs hat schon recht, Du hast sicher nicht das Archiv hier (!) gelesen. Was Du gelesen hast, war das Archiv auf dem alten Server. Die Beiträge sind natürlich dieselben, aber der Server, also der Aufbewahrungsort des Archivs ist ein anderer. Durch die abweichende Adressierung kann Dein Rechner nicht mehr farblich anzeigen, dass er diese Beiträge schon kennt, er ist der Meinung, sie sind alle neu (weil Nico sie ja auch frisch importiert hat).
Das ist so ähnlich, wie Du die Uhr im E28 neu stellen musst, nachdem Du die Batterie abklemmt hast. Die Uhr zeigt die gleichen Zahlen, aber an anderen Tagen (oder so...)
Der Cache leert sich aber in der Tat auch von selbst nach u nach, ich glaube nicht, dass Dir Dein PC noch anzeigen könnte, welche Beiträge Du anno 2003 bereits gelesen hast, selbst wenn hier nichts umgezogen wäre u Dein Rechner nicht abschmieren würde.
Carsten
Freude hört nie auf
Archiv
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 08.01.2008, 21:17 (vor 6898 Tagen) @ MP
Hallo Carsten
wenn ich hier gaaanz weit nach unten geh,kommt ein Fenster wo "Seite" drinsteht,wenn ich dann auf Seite 2 geh,dann mein ich das ist das Archiv,oder nicht ? Es sind schon die neuen Beiträge aus dem neuen Forum,und die hab ich fast alle gelesen,und auf einmal waren sie alle wieder blau
fritz
Archiv
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 08.01.2008, 22:48 (vor 6898 Tagen) @ fritz H5S
Hi Fritz,
ich habs grad mal probiert... uuuuuund du hast recht.
Grund ist das dynamische Verlinken des neuen Forums.
Auf der Hauptseite sind die Artikel nur mit der ID verlinkt, z.B.:
.../index.php?id=202117
Ab Seite 2 werden mehr Parameter übergeben, z.B.:
.../index.php?id=201913&page=1&category=0&order=time
Genau da liegt das "Problem".
Solange der Artikel auf Seite 1 ist heisst der Link:
.../index.php?id=123456
rutscht er auf Seite 2 dann:
.../index.php?id=123456&page=1&category=0&order=time
auf Seite 3 heißt derselbe:
.../index.php?id=123456&page=2&category=0&order=time
Dein Browser hält so denselben Artikel jedesmal für einen neuen, weil die Parameter nicht übereinstimmen.
@admins: Eine Möglichkeit dies zu ändern (da es die Konfig des Forums wahrscheinlich nicht zulässt) wäre nur den Parameter "id" per GET zu übergeben und den Rest per POST. Allerdings müsste man dazu teilweise den Quelltext umschreiben.
Alternativ könnte man auch einfach in der .htaccess auch über die rewrite engine die dynamischen Links in "statische" umwandeln. So hats Parsimony auch gemacht und es ist sicher die einfachere Variante.
Puhhh....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 08.01.2008, 22:53 (vor 6898 Tagen) @ Fabs
da bin ich aber froh,hihi,daß es nicht nur mir so geht
fritz
