beifahrerseite vorne türscharniere durch...
eta-TOBI, Tuesday, 08.01.2008, 17:15 (vor 6899 Tagen)
hallo leute!
habe gestern bei der bestandsaufnahme ohne kotflügel gesehen, dass hinter (oder eher mitten in) beiden scharnieren an der beifahrertür löcher richtung a-säule sind.
wer hat noch so scharniere und wer hat's schonmal geschweißt? (muss ja auch mit der elektrode nachgezogen werden ...)
jeder tipp / erfahrungsbericht(außer "schmeiß weg den karren", o.ä.)erwünscht.
grüße
TOBI
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 08.01.2008, 19:39 (vor 6898 Tagen) @ eta-TOBI
Das selbe hab ich an meinem neulich auch entdeckt und hab den gleichen Schock bekommen. Als ich dann aber mit dem Schraubenzieher mal nach gestochert hab hat sich das Blech als stabil erwiesen. Mach das mal. Dann reichts erst mal wenn Du den Rost nach erfolgter Abkratz- und Schleifaktion gescheit versiegelst. Dann rostet es zumindest nichg weiter
Grüsse, der Willy
Nico Hoffmann, Tuesday, 08.01.2008, 20:00 (vor 6898 Tagen) @ eta-TOBI
hallo leute!
Hier, ich.
Da ist von innen ein fettes Verstärkungsblech drin, d.h. eigentlich sitzen
die Scharniere auf dem fetten Blech und sind ab Werk mit diesem in die
A-Säule reingebrutzelt...
Die A-Säule hat entsprechende Löcher, wenn ich mich nicht täusche.
Das Verstärkungsblech hat außerdem Sicken, das ergibt dann kleine Hohlräume,
d.h. nach gut 20 Jahren dann ebend Rostnester. Blöd zu entrosten, weil
2 Bleche übereinander und dann auch noch die Scharniere im Weg.
Ich hab' damals neue gebrauchte untere A-Säulen reingebraten. Entrosten
wäre sinnlos gewesen, weil man einen dicken Schraubenzieher durch die
A-Säule stecken konnte...
Man muß aber aufpassen, damit nachher der Türausschnitt noch stimmt.
Ohne Scharnierteil ist so eine A-Säule wabbelig wie Pudding.
eta-TOBI, Tuesday, 08.01.2008, 20:08 (vor 6898 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hallo willy!
nee, nee, der schraubenzieher hat an beiden scharnieren keinen nennenswerten widerstand bekommen. ist definitiv durch, jeweils so groß wie ein 5 cent-stück. dass das scharnier natürlich prinzipiell zu retten ist: ja:yes:
aber: das blech dahinter ist ja auch unterrostet. es geht nur noch ums punkte aufbohren, scharnier rausflexen und alles möglichst sparsam aufmachen im hinblick auf die a-säule, die exakte positionierung der (neuen/ geflickten scharniere) und die stabilität des ganzen.
scharniere gibts ja bei bmw, aber über 100€ latze ich dafür nicht, ganz zu schweigen von einem neuen a-säulen-blech incl. scharniere (125€/ stck.).
danke dir aber für den aufmunterungsversuch.:-)
ich sehe trotzdem nicht schwarz, da die schweller und wagenheberaufnahmen sowieso fällig sind, also: RAUS DAMIT! dann gibts noch zwei neue kotflügel, einen guten schloß-und lampenträger und eine rostfreie kennzeichenbeleuchtung (DANKE und GRÜßE an Markus und Ricky:waving: ...)
grüße
TOBI
eta-TOBI, Tuesday, 08.01.2008, 20:29 (vor 6898 Tagen) @ Nico Hoffmann
hallo nico!
hmm, habe jetzt gerade panikmäßig noch den markus in quakenbrück angemailt, ob der noch die a-säulen von seinem unfall-eta hat. ich hoffe, er hat den wagen noch nicht, wie angekündigt, in 4 teile zerlegt, um ihn höchstpersönlich auf seinem anhänger wegzubringen......
ACHTUNGACHTUNGACHTUNG!!!!!!!!!!!!!!!! DAS WAR KEIN WITZ...!!!!!!!!!!:surprised:
vielleicht sollte markus das fotodokumetarisch für die nachwelt festhalten ...
UNFASSBAR...! RESCHPEKKT!
naja, wie's dann neben den arbeiten an den a-säulen weitergeht habe ich ja gerade dem ///MOTORWILLY beschrieben ...
danke für den guten rat!
bis bald
TOBI
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 09.01.2008, 15:35 (vor 6898 Tagen) @ eta-TOBI
Hallo Tobi
habe noch zwei schlachtkarossen da! kann dir aus denen alle blechteile Rausschneiden
meld dich einfach mal!
gruß
Rudi
eta-TOBI, Wednesday, 09.01.2008, 19:21 (vor 6897 Tagen) @ Rudi
hallo rudi!
danke fürs angebot, komme drauf zurück, wenn sich die teile, die ich gerade bei einem bekannten angefragt habe nix sein sollten. scheint ja eine bisher noch nicht so bekannte schwachstelle zu sein ...!?
grüße
TOBI
