beifahrerseite vorne türscharniere durch...
hallo willy!
nee, nee, der schraubenzieher hat an beiden scharnieren keinen nennenswerten widerstand bekommen. ist definitiv durch, jeweils so groß wie ein 5 cent-stück. dass das scharnier natürlich prinzipiell zu retten ist: ja:yes:
aber: das blech dahinter ist ja auch unterrostet. es geht nur noch ums punkte aufbohren, scharnier rausflexen und alles möglichst sparsam aufmachen im hinblick auf die a-säule, die exakte positionierung der (neuen/ geflickten scharniere) und die stabilität des ganzen.
scharniere gibts ja bei bmw, aber über 100 latze ich dafür nicht, ganz zu schweigen von einem neuen a-säulen-blech incl. scharniere (125/ stck.).
danke dir aber für den aufmunterungsversuch.
ich sehe trotzdem nicht schwarz, da die schweller und wagenheberaufnahmen sowieso fällig sind, also: RAUS DAMIT! dann gibts noch zwei neue kotflügel, einen guten schloß-und lampenträger und eine rostfreie kennzeichenbeleuchtung (DANKE und GRÜßE an Markus und Ricky:waving: ...)
grüße
TOBI
