Archiv
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 08.01.2008, 22:48 (vor 6898 Tagen) @ fritz H5S
Hi Fritz,
ich habs grad mal probiert... uuuuuund du hast recht.
Grund ist das dynamische Verlinken des neuen Forums.
Auf der Hauptseite sind die Artikel nur mit der ID verlinkt, z.B.:
.../index.php?id=202117
Ab Seite 2 werden mehr Parameter übergeben, z.B.:
.../index.php?id=201913&page=1&category=0&order=time
Genau da liegt das "Problem".
Solange der Artikel auf Seite 1 ist heisst der Link:
.../index.php?id=123456
rutscht er auf Seite 2 dann:
.../index.php?id=123456&page=1&category=0&order=time
auf Seite 3 heißt derselbe:
.../index.php?id=123456&page=2&category=0&order=time
Dein Browser hält so denselben Artikel jedesmal für einen neuen, weil die Parameter nicht übereinstimmen.
@admins: Eine Möglichkeit dies zu ändern (da es die Konfig des Forums wahrscheinlich nicht zulässt) wäre nur den Parameter "id" per GET zu übergeben und den Rest per POST. Allerdings müsste man dazu teilweise den Quelltext umschreiben.
Alternativ könnte man auch einfach in der .htaccess auch über die rewrite engine die dynamischen Links in "statische" umwandeln. So hats Parsimony auch gemacht und es ist sicher die einfachere Variante.
