Hallo Kai,
das M5 Fahrwerk ist nicht das gleiche wie im M535i!
Der größte Unterschied liegt in den anderen Federdurchmessern an der Hinterachse. Dafür brauchst du dann die Stützlager des M5, um es einzubauen.
Außerdem sind die Stoßdämpfer sowohl in Zug- als auch Druckstufe anders ausgelegt als beim M535i.
Wenn ich mich recht erinnere, war es die Zugstufe, die deutlich anders war. Sie ist härter. Die Druckstufe nur minimal.
Falsch machst du mit keinem der beiden Fahrwerke etwas. sie bieten beide genau das was du suchst.
Das M535i Fahrwerk entspricht eigentlich auch dem Bilstein B6 Fahrwerk. Zumindest soll dies das offizielle "Austauschfahrwerk sein.
Die geringe Seitenneigung erreichest du natürlich auch nur, wenn du auch die Stabilisatoren des M5 einbaust. Sonst macht das alles keinen richtigen Sinn.
Grüße Nico
mir wurde ein M5-Fahrwerk angeboten. Ich möchte gerne ein knackiges
Fahrverhalten ohne zu viel Seitenneigung aber mit noch annehmbarem
Federungskomfort. Im eta hatte ich das Bilstein-FW aus einem M535i und das
war optimal.
Passt das M5-Fahrwerk bei mir? Wie erkenne ich ein originales M5-Fahrwerk?
und wie war der M5 abgestimmt?
Danke und Gruß
Kai
