passt ein M30 Motor (535i) aus einem E34 in einen E28?
Kai R., Wednesday, 09.01.2008, 21:41 (vor 6896 Tagen)
oder wird das ein Riesenumbau? Wäre ja ein Weg, 30 PS zurückzuerobern und auf Euro 2 zu kommen.
Kai
Kenan, Wednesday, 09.01.2008, 21:55 (vor 6896 Tagen) @ Kai R.
Kai
Hallo Kai,
hier mal ne beitrag verfasst von ChrisAS, 15.04.2006, 16:11
Hoffe hilft dir oder warte bis ChrisAS dir antwortet.;-)
kenan
,,Mein Vorschlag wär, daß Du Dir die Anbauteile von einem M30-E28 besorgst(große Bremse, großes Diff, Kardanwelle, Kat-Abgasanlage vom 535i 185PS, evtl. "dicke" Stabis vom Fahrwerk des 535i, evtl. Motorhalter eines E28-M30) und dann einen M30-Motor aus dem E34 oder E32 einzubauen. Der Vorteil des Motors ist ein Kat(Euro2fähig), ne relativ sparsame DME und 211PS bei 300nm. Also keine Nachteile im Vergleich zum 218PSer, und nur Vorteile im Vergleich zum 185PSer.
Wenn Du den Motor eintragen lässt, würde ich dann mit dem Tüv-Mann quatschen, daß er Dir direkt ein Euro2Kit für den E32/34 mit einträgt. So kannst Du viel Steuern sparen. Am besten geht das, wenn Spenderfahrzeug und Dein Auto beide schon Euro2 haben. Dann wird der Tüv-Mann da garnicht nachfragen. Also am besten ne Spendermaschine mit bereits Euro2-Papieren suchen und Deinen 520i Kat(hoffentlich Werkskat) vor dem Motorumbau auf Euro2 umrüsten, das ist ja relativ einfach möglich.,,
Klarstellung: Ausgangsbasis wäre ja ein E28 535i
Kai R., Thursday, 10.01.2008, 09:08 (vor 6896 Tagen) @ Kenan
Bremse, Getriebe, etc. passt ja alles. Kühlwasser müsste auch passen. Also ein plug-and-play-Umbau?
Passt die Kupplung vom E28 an den Motor aus dem E34? Ausgangsbasis wäre ein Automatikmotor.
Kai
Kenan, Wednesday, 09.01.2008, 21:57 (vor 6896 Tagen) @ Kai R.
Kai
Such mal hier weiter
