in wie weit sind die kabel vorverlegt 87er eta und BC?
Servus. In dem Auto ist nichts verlegt, du musst also alles aus dem Diesel rausholen. Gong, Kabelbaum, BC, auch die Diebstahl Warn anlage (DWA) hängt da dran, braucht man aber nicht unbedingt, weil da muss noch einiges mehr umgebaut werden das die geht. Und eventuell hängt noch das Relais dran für die Standheizung, braucht man nicht, kann damit aber einige Spielereien anstellen. Achja den BlinkerHebel mit der Fernbedienung für den BC nicht vergessen. und auf den richtigen Codierstecker auf der Rückseite des BC achten.
Die Teile sitzen links unterhalb des Lenkrades unter der Verkleidung. Sind beim Original einbau in Halterungen eingeschoben, diese Halterungen auch mit umbauen oder die Teile mit Kabelbinder befestigen.
Hallo.,ich habe ja nen eta mit ner kleinen digital -uhr! ich habe vor nen
Bordcomputer aus nen e28 Diesel bei mir einzubauen . in wie weit liegen
schon die kabel dafür in meinen auto? und was alles sollte ich entfernen
beim diesel bzw was sollich mir da alles für meinen eta ausbauen ? wo
genau sitzen die teile?
