Diesel Odissee
Rudi, Marklkofen, Thursday, 10.01.2008, 22:23 (vor 6895 Tagen)
Hallo e28er:
Bei mir läuft grad die Übelste Diesel Odissee überhaupt ab!
Als erstes: Der diesel gehöhrt an Spezi von mir.
Also irgendwann ist dann mal die Wapu draufgegangen und dann hat eine
KFZ-MEISTERWERKSTATT die Wapu gewechselt. (von unserer clique hatte keiner Zeit
und es hätte wirklich geeilt!)
Als das auto dann von der werkstatt kam lief er nicht mehr so gut.
habe dann mal obligatorisch die steuerzeiten und die statische einstellung der
Esp überprüft! Und siehe da: Oh Kotz würg! die Esp war um einen ZEhn am riemen falsch eingehängt und die nockenwelle stand zwischen Neuhausener Straße und Hintermannsreuth, also irgendwo!!! also alles wieder eingestellt, und schon lief er wieder einigermaßen, zumindestens auf 5Zylindern, gelegentlich läuft er auch auf 6 aber halt nicht so richtig! Bin jetzt immer noch auf der suche, Mittlerweile denke ich dass ein Ventil gebogen ist!
Wo und wie würdet ihr suchen?
Ich glaube dass die werkstatt den Zahnriemen anfänglich falsch aufgelegt hatte und sie dann beim durchdrehen ein Ventil gebogen haben!
Übrigens hier das statement der werkstatt:
´Das kann schon sein dass diese alte sardienenbüchse einfach nicht mehr in ordnung ist, an unserer arbeit kann das nicht liegen.....
viele Grüße
Rudi,
der seine Winterschlampe nicht in die werkstatt bringt!
Diesel Odissee
grisu, Friday, 11.01.2008, 00:59 (vor 6895 Tagen) @ Rudi
kannst du den werkstattfuzzie net für den käse was er gebaut hat drankriegen. er ist doch vorher gut gelaufen.
Diesel Odissee
TOM-BGL, Friday, 11.01.2008, 21:53 (vor 6894 Tagen) @ Rudi
Hi Rudi,
was haben die denn jetzt gemacht? Wasserpumope oder Zahnriemen. Beim M21 brauchst Du beim Wapu-A/E höchstens den Zahnriemen leicht entspannen, dann kann eigentlich nichts überspringen...
Hast schon herausgefunden, auf welchem Zylinder er nicht mehr läuft?
Bist Du sicher, daß das ein 524td ist und kein Golf TDI???;-)
Grüsse, Thomas
Hallo e28er:
Zeit
der
gebogen ist!
viele Grüße
Rudi,
Diesel Odissee
Rudi, Marklkofen, Saturday, 12.01.2008, 15:43 (vor 6893 Tagen) @ TOM-BGL
Hi Rudi,
Grüsse, Thomas
Hallo Tom,
schön dass ich mal wieder was schreibst! Naja so wirklich kann man das nicht sagen: der läuft eigentlich ja auf 6 Zylindern. oder auch auf gar keinen, wie manns nimmt! Wie nennst du das wenn alle 6 auslassventile so krumm sind dass sie nicht mehr richtig schließen, er aber trotzdem noch irgendwie läuft?
Habe keine ahnung was die idiotenwerkstatt da gemacht hat, aber naja...
gruß
Rudi
