nebelscheinwerfer nachruesten...
Chrys, Monday, 14.01.2008, 11:57 (vor 6892 Tagen)
Hallo! Ich hab mir nebelleuchten montiert, weiss jetz aber nicht wo ich sie anschliessen soll. Ist da was vorverlegt? Soll ich direkt kabel an den schalter (ebenfalls nachgeruestet) frickeln?
Danke schonmal!
Chrys
Nichts Leichteres als das.... ;-)
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 14.01.2008, 12:32 (vor 6892 Tagen) @ Chrys
Hallo Chrys!
Für die Nachrüstung ist alles vorverlegt. Vorn rechts und links hast Du im Kabelbaum jeweils einen zurückgebundenen Stecker, das Pendant zum Stecker der Nebelscheinwerfer. Vor dem Zusammensetzen bitte unbedingt die Kontakte säubern, da die Lichter sonst meist dunkel bleiben durch die in vielen Jahren angesetzten Oxydationen. Desweiteren benötigst Du einen kombinierten Schalter, welcher in allen BMW-Modellen der 80er verbaut war (E23, E24, E28, E30). Zieh den einfachen, nur für die Nebelschlußleuchte vorgesehenen raus und stecke den anderen rein, fertsch. Als Letztes benötigst Du noch das Schaltrelais und ich glaub 2 Keramiksicherungen, die Du an die vorgesehenen Stellen steckst, welche auf dem blauen Deckel des Sicherungskasten markiert bzw. beschrieben sind.
Gruß Heiko
BMWMartin, Monday, 14.01.2008, 12:37 (vor 6892 Tagen) @ Heiko LÖB
Denk dran, das es auch die alte Schalterausführung mit dem Hebelchen gibt :-P
Die findeste dann mit Sicherheit nicht im E30 *gg*
Martin
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 14.01.2008, 13:27 (vor 6892 Tagen) @ BMWMartin
:-P
Ach du grüne Neune!
Ja freilich. Bis 08/84 scheints so zu sein wie von Dir beschrieben. Danach so wie von mir. ;-) Hebelchen, hehe.
Gruß Heiko
Ralf518, Monday, 14.01.2008, 15:53 (vor 6892 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Chrys!
Gruß Heiko
Und beim Hebelchenschalter sollte man statt des urspruenglichen
Steckers den im Kabelbaum zurueckgebundenen verwenden, sonst
funzt es nicht. Ob das bei dem neumodischen Druckknopfkram auch
noch so ist, weiss ich nicht.
Gruesse Ralf518
Nichts Leichteres als das....glaubst DU! ;-)))
Chrys, Monday, 14.01.2008, 18:02 (vor 6891 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Chrys!
Gruß Heiko
Hallo und Danke für die umfassende Anleitung:-)
Wenn ich mir das so recht anschau, hängen da so kurze Stecker von den Frontscheinwerfern weg - allerdings passen die Stecker der Nebler nicht da rein! Oder hab ich da die falschen erwischt?? (wo genau sollten sich denn die Stecker befinden?)
Die Schaltereinheit hab ich schon getauscht - sind zwei Druckknöpfe, keine Hebelchen:-D
Jetzt muss ich also nur noch entweder die passenden Stecker finden oder das ganze anders verbinden...und dann nat. noch das Relais und zwei Sicherungen einbauen...
Markus, Monday, 14.01.2008, 18:23 (vor 6891 Tagen) @ Chrys
Hallo Chrys!
im
Stecker
Kontakte
war
Nebelschlußleuchte
die
des
Gruß Heiko
Hebelchen:-D
Ich hab das auch irgendwann mal gemacht, da das aber schon etwas her ist, bin ich mit nicht mehr 100% sicher. Aber ich meine Die Stecker wären jeweils hinter den Scheinwerfern mit Kabelbinder fixiert gewesen. waren eigentlich nicht zu übersehen.
Markus
Hier:
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 14.01.2008, 18:40 (vor 6891 Tagen) @ Chrys
Hier die Position der in Fahrtrichtung linken Seite (schwarzer Stecker, schon verbunden):
Hier rechts:
Hier:
Chrys, Monday, 14.01.2008, 18:57 (vor 6891 Tagen) @ Heiko LÖB
da
denn
schon verbunden):
Hey super,danke! Besser gehts nicht:-)
Dann muss ich da nochmal genau gucken gehn - meine aber die hätten nicht gepasst...die Nebelscheinwerfer sind ausm 7er - müssten aber doch die gleichen Anschlüsse haben oder?
Hier:
Ralf518, Tuesday, 15.01.2008, 07:52 (vor 6891 Tagen) @ Chrys
nicht
da
denn
schon verbunden):
das kann schon sein, dass die nicht passen. Die alten Stecker (bis 9.84 ?)
sind eckig und ungedichted. Spaeter gab es dann die runden Stecker mit
Dichtung. Ebenso verhaelt es sich mit den anderen Steckern fuer die Blinker.
Man kann aber beispielsweise das Kabel von alten defekten Neblis mit runden
Stecker in die Neblis mit eckigen Stecker einziehen. In der Lampe sind die
Kabel unabhaengig vom Baujahr gleich angeschlossen. Nur den Stecker um-
zubauen ist keine schoene Arbeit, wenn das Ergebnis gewissen optischen
Anspruechen genuegen soll. Meine alten Kabel waren drinnen uebrigens
schwarz und teilweise ratzegruen, da ging kein Strom mehr durch (schlechte
Qualitaet).
Gruesse Ralf518
