In einem Aufwasch... Teil 2 (Allgemein)
Karl, Wednesday, 11.06.2003, 11:04 (vor 8513 Tagen)
Hallo, danke erstmal(@Hardy Ralf Rainer Nico) ich wollte noch etwas ergänzen. Also wie gesagt meine Stoßdämpfer(Serie) werden ersetzt. Der Wagen hat jetzt knapp 92000km runter und das Fahrwerk soll nur verbessert werden(nicht defekt). Verbaut werden Bilstein(M-Technik Fahrwerk)(paßt das?) die original Federn werde durch H&R ersetzt. Die Arbeiten werden alle in einer Werkstatt durchgeführt. Ich wollte gleich alle Teile mit machen lassen bei den es Sinn macht bzw. notwendig ist diese zu erneuern. Folgende Teile habe ich mir bereits gekauft:
Für vorne:
Für hinten:
2* Dämpfer(Gummi) auf der Kolbenstange.
2* Federunterlagen(Gummi)auf denen die Feder aufliegt(richtung Fahrbahn).
2* Sechskantschraube zum befestigen(unten) der SD ink. Beilagscheibe.
2* Stütztopf
Achso nach diesen Teilen(siehe unten) habe ich bei BMW gefragt die konnten aber nichts damit anfangen. Der Teileverkäufer braucht Teilenr. oder eine genauere Beschreibung.
________________________________________________________________________________
vorne: Hutmuttern der Federbeinhülse und die 6 Stoppmuttern auf dem Federdom.
hinten: ebenfalls die 6 Stoppmuttern und 2 neue Papierdichtungen.
Tellergummis
@Ralf Rostschäden kann ich keine entdecken
PS Das Bild aller Fahrwerksteile ist von 525Rainer
MfG Karl
