In einem Aufwasch... Teil 2 (Allgemein)
Karl, Wednesday, 11.06.2003, 11:04 (vor 8513 Tagen)
Hallo, danke erstmal(@Hardy Ralf Rainer Nico) ich wollte noch etwas ergänzen. Also wie gesagt meine Stoßdämpfer(Serie) werden ersetzt. Der Wagen hat jetzt knapp 92000km runter und das Fahrwerk soll nur verbessert werden(nicht defekt). Verbaut werden Bilstein(M-Technik Fahrwerk)(paßt das?) die original Federn werde durch H&R ersetzt. Die Arbeiten werden alle in einer Werkstatt durchgeführt. Ich wollte gleich alle Teile mit machen lassen bei den es Sinn macht bzw. notwendig ist diese zu erneuern. Folgende Teile habe ich mir bereits gekauft:
Für vorne:
Für hinten:
2* Dämpfer(Gummi) auf der Kolbenstange.
2* Federunterlagen(Gummi)auf denen die Feder aufliegt(richtung Fahrbahn).
2* Sechskantschraube zum befestigen(unten) der SD ink. Beilagscheibe.
2* Stütztopf
Achso nach diesen Teilen(siehe unten) habe ich bei BMW gefragt die konnten aber nichts damit anfangen. Der Teileverkäufer braucht Teilenr. oder eine genauere Beschreibung.
________________________________________________________________________________
vorne: Hutmuttern der Federbeinhülse und die 6 Stoppmuttern auf dem Federdom.
hinten: ebenfalls die 6 Stoppmuttern und 2 neue Papierdichtungen.
Tellergummis
@Ralf Rostschäden kann ich keine entdecken
PS Das Bild aller Fahrwerksteile ist von 525Rainer
MfG Karl
Re: In einem Aufwasch... Teil 2
525Rainer, Wednesday, 11.06.2003, 12:32 (vor 8513 Tagen) @ Karl
Als Antwort auf: In einem Aufwasch... Teil 2 von Karl am 11. Juni 2003 11:04:19:
damit meinte ich "Schraubring mit Aussengewinde" 31 32 1 117 376 (ca 15euro stück)
das brauchst du aber nicht neu kaufen wenn du es eh nicht selber machst. normalerweise ist das ding angerostet und bei älteren federbeinen sogar untrennbar an die hülse festgerostet. dann ist das ganze federbein kaputt wenn das mal passiert. wenn du so wie ich das federbein öfters aufmachst um die dämpfer nachzustellen oder sonstwas dann freut einem ne neue schön gefettete mutter. wenn die alte problemlos aufgeht würd ich da aber nix machen weil du sie ja nie aufmachen musst.
grüsse rainer
also sorry. wenn er da nicht weiss was da gemeint ist, dann hat er keine lust sein gehirn anzuwerfen. die sachen stehn in der reperaturanleitung dass man sie wechseln soll.
grüsse rainer
Karl, Wednesday, 11.06.2003, 21:12 (vor 8512 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: In einem Aufwasch... Teil 2 von 525Rainer am 11. Juni 2003 12:32:41:
Hallo Rainer, ich war heute nochmal bei BMW und bei meinem Spezi der hat alles raus gesucht. Die sog. Hutmutter sind bei den Dämpfern bei(vorn). Die Stoppmuttern hat er da gehabt. Die Papierdichtung musste er bestellen. Desweiteren habe ich alle Gummiteile bestellt(Naja denke nach 17Jahren schadet das nicht). Habe jetzt folgende Teile bzw. habe sie bestellt:
2*Stuetzkopf(33521125649) 6*Mutter(31331095755) 6*Mutter(31331092887) 2*Fed.Unterlag(31331124322) 2*Fed.Unterlag(31331128523) 2*Fed.Unterlag(33521124507) 2*Fed.Unterlag(33521124572) 2*Deampfer(33521124573) 2*Deampfer(33522225023)2*Dichtscheibe(33521118480) 2*Faltenbalg(31321128548) 2*Sechskantschraube(07119914829) 2*(33521125260)
Ich hoffe das das reicht. Wenn noch jemand eine Idee hat bitte sagt es mir.
MfG Karl
