Akute Automatikprobleme (Hilfe!)
Verena Hermann @, Essen, Thursday, 17.01.2008, 22:55 (vor 6888 Tagen)
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein akut heute aufgetretenes Problem mit meinem ETA Automatik und habe bei meiner Suche im Forum leider keine Problemlösung für meinen Fall gefunden,daher hier mein Hilfegesuch:
Der Wagen fuhr bisher wunderbar, schaltete seidig,alles bestens. Ich habe ihn Dienstag abgestellt und bin heute (Donnerstag) wieder gefahren und auf den ersten Metern schaltete er plötzlich seltsam, wirkte wie "aus dem Konzept gebracht", nach 10 sek war der Spuk vorbei und alles wieder normal. Dann auf der Autobahn fiel mir ein merkwürdiges Surren auf, besonders laut in der Wandlerbrücke aber auch drehzahlabhängig. Er fuhr ansonsten einwandfrei. Gerade eben wurde es noch schlimmer: ich habe beim Einparken den Rückwärtsgang eingelegt und erst passierte nichts, als ob ich weiterhin im N gewesen wäre, nach 10sek setzte er sich dann langsam in Bewegung....
Das Surren war außerhalb des Wagens im Stand (N und P)besonders laut zu hören. Das ATF riecht nicht verbrannt und der Pegel scheint normal, werde ich morgen bei Tageslicht nochmal prüfen.
Über ein paar Tips bzw. Einschätzungen von Eurer Seite wäre ich sehr dankbar!!
Viele Grüße von der Verena
Rudi, Marklkofen, Thursday, 17.01.2008, 23:09 (vor 6888 Tagen) @ Verena Hermann
Hallo Verena,
bin in sachen automatik zwar nicht erfahren, hatte aber so ein problem mal bei einem schaltgetriebe! der kraftfluss war anfangs immer unterbrochen und setzte irgendwann mal ein... damals war das ein defektes kugellager im Getriebe, habe aber den fehler nicht mehr genauer untersucht!
welches Getriebe hast du? 4Hp22?
gruß
rudi
Verena, Thursday, 17.01.2008, 23:14 (vor 6888 Tagen) @ Rudi
Hallo Rudi,
ja, genau,ein 4HP22.
Verena
Martin281082KS @, Thursday, 17.01.2008, 23:18 (vor 6888 Tagen) @ Verena Hermann
Hallo Verena!
Gut ist, dass das Öl nicht verbrannt riecht. Bitte prüf bei tageslicht oder mit einer Lampe nochmal die Farbe...es sollte zumindest fast so rot wie neues Getriebeöl sein! Etwas dunkler darfs sein.
Ich gehe davon aus, dass du weißt, wie man den Ölpegel im Automatikgetriebe misst? Öltemp 80°C, P oder N eingelegt bei laufendem Motor...nur nochmal zur sicherheit.
Da der Wagen ewig gebraucht hat, um in den Rückwärtsgang zu schalten, hat hier der Steuerdruck gefehlt, der die Kupplungen schließt, bzw öffnet. Auch, dass das getriebe "wie aus dem Konzept gebracht" schaltet lässt darauf schließen, dass etwas mit dem Öldruck im Getriebe nicht stimmt.
Das Surren, dass du gehört hast kann daher kommen, dass die Ölpumpe im Getriebe luft saugt.
Ich baue meinen Rat einfach auf folgenden drei Möglichkeiten auf:
1. Getriebeölstand zu niedrig
2. Sieb der Ölpumpe verstopft
3. Kanal in der hydraulischen Steuereinheit zu
Bei Punkt eins saugt die Pumpe luft, der notwendige Öldruck im Getriebe kann nicht gehalten werden....hinzukommen Geräusche der Pumpe. Das Öl wird so auch durch die Pumpe und die Luft, die sie zieht schaumig.
Bei Punkt 2 ist es ähnlich....nur dass die Pumpe weder Öl noch richtig luft ziehen kann. Is ja logisch, wenn der Filter zu is. Durch das bisschen Öl, was duchkommt wäre wieder das surren zu erklären.
Im 3. Punkt wäre es so, dass eine bestimmte Kupplung oder evtl mehrere nicht oder nicht mit dem korrekten Druck beaufschlagt werden können. Das hat zur folge, dass Gänge schleifend schalten, der Übergang von D - N - R sehr lang dauert und meist auch hart ruckt. Das ist aber auch bei einem niedrigen Ölstand der Fall.
Ich rate dir zu folgender Handlungsweise:
1. Ölstand prüfen, ggf richtigstellen, und BITTE auch den Steuerzug des getriebes prüfen. Sowohl auf seine einstellung als auch auf seinen Zustand. Und bitte der vom Schalthebel sowie vom Gaszug.
2. Isses dann immernoch nicht ok, Öl und Filter wechseln, evtl Getriebe gleich spülen
3. Isses dann immernoch net gut, Ölwanne wieder ab, Öl auffangen (kann ja wiederverwendet werden), hydraulische Steuereinheit ausbauen und reinigen. Ich hatte ein E28, bzw BMW Automaten noch nie auseinander, aber die Steuereinheit müsste zu demontieren sein. Reinigen kannst du mit Kaltreiniger, evtl ein Bad im Spezialreiniger oder ein Ultraschallbad, denke ich.
Wenn es DANN immernoch nicht gut ist, würde ich, trotz unverbrannt riechendem Getriebeöl gaaanz langsam an einen mechanischen Defekt denken.
Soviel mein Senf dazu....und nicht schlagen, wenns doch was anderes war^^
Bei rückfragen schreibste einfach ne Mail oder postest hier im Forum. Sind ja auch einige Leute hier, die Ahnung haben.
Grüße,
Martin
Wenns dann immernoch nicht gut ist
Bewegung....
dankbar!!
Martin281082KS @, Thursday, 17.01.2008, 23:24 (vor 6888 Tagen) @ Verena
*besserwissermodus an*
Leider ist eine Automatik nicht mit einem Schaltgetriebe zu vergleichen...
Auch reagiert ein Automat anders auf Lagerdefekte.
*besserwissermodus aus*
Martin
Verena, Thursday, 17.01.2008, 23:31 (vor 6888 Tagen) @ Martin281082KS
Hallo Martin!
Tausend Dank für Deinen kompetenten Rat!!
Ich hoffe auch sehr, dass diese Probleme mit dem sowieso geplanten Ölwechsel behoben sind...Deine Antwort gibt mir zumindest neue Hoffnung!
Lg, Verena
Martin281082KS @, Thursday, 17.01.2008, 23:36 (vor 6888 Tagen) @ Verena
Ich drück dir die Daumen!!
Aber selbst wenn: Ein Automatikgetriebe ist fast immer instandzusetzen....kostet aber einiges an Kleingeld....deswegen würd ich dir dann raten: Hol dir ein gebrauchtes, das ist meist nicht wirklich teuer, lass es anständig reinzimmern und das Auto läuft wieder^^.
Und PS:
Es KANN sein, dass in der hydraulischen Steuereinheit kleine Kugelventile verbaut sind. Die bestehen wirklich nur aus sehr kleinen Metallkugeln in bestimmten Kanälen....deswegen die Einheit gaaaanz vorsichtig und waagerecht abnehmen. Wenn so ne Kugel raus ist, kann das zur folge haben, dass das Getriebe keinen Druck mehr aufbauen kann! Und dann such mal, wo die wieder hingehört...
Wie gesagt, es KANN Sein......bei alten Automaten der Firma Märcädes Bänz isset so...
nochmal grüße,
Martin^^
Hallo Martin!
Lg, Verena
Chris528i @, Friday, 18.01.2008, 07:54 (vor 6888 Tagen) @ Martin281082KS
Hi Martin,
das mit den Kügelchen ist bei der Firma BÄÄMWÄ genauso..
MfG
Chris
Kenan, Friday, 18.01.2008, 08:07 (vor 6888 Tagen) @ Verena Hermann
Bewegung....
dankbar!!
Getriebeölstand zu niedrig.
gruß
kenan
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 18.01.2008, 08:47 (vor 6888 Tagen) @ Verena Hermann
Hallo Verena,
einiges ist ja schon gesagt worden. Ansonsten geh' doch mal auf www.e34.de und frage dort nach (Freddy) Rogatyn. Mit dem hatte ich neulich auch ein informatives Telefonat, weil mein Getriebe (mal wieder:-( ) ölt. Ich sage es aber gleich, der Mensch ist immer gut beschäftigt.
Beste Grüße, Frank
4Hp22
Rudi, Marklkofen, Friday, 18.01.2008, 12:35 (vor 6888 Tagen) @ Verena Hermann
Hallo Verena,
wie gesagt ich bin nicht der spezialist in sachen automatik :-) aber ich habe trotzdem gestern schnell in meiner Halle geschaut ob ich noch ein 4Hp22 habe!
könnte dir eins anbieten vom 524td mit wandler und allen drum und dran!
jetzt müssten nur die Spezialisten noch sagen ob das passt! laut Bedinungsanleitung ja, nach meinem gefühl auch, aber mann weiß ja nie!
wenn du das ding haben willst, ich hätte gerne 70€ Vhb vorgeschlagen!
(Getriebe funzt einwandfrei!)
grüße
Rudi
Martin281082KS @, Friday, 18.01.2008, 13:35 (vor 6888 Tagen) @ Chris528i
Hi Chris!
Danke für die Info!
Rein von der Logik her muss es ja so sein!
Grüße,
Martin
PS: Wird echt zeit, dass ich auch mal nen BMW Automaten zerlege, wobei ich befürchte, dass es sowieso immer fast das gleiche ist^^. Am Funktionsprinzip kann man ja nicht viel ändern. ;)
Hi Martin,
MfG
Chris
4Hp22
Martin281082KS @, Friday, 18.01.2008, 13:40 (vor 6888 Tagen) @ Rudi
Hai hai
Vom Flansch her passts ja an den Motor. Der M21 diesel ist ja vom M20 abgeleitet.
Allerdings habe ich von den Übersetzungen nicht die geringste Ahnung...hab zwar mal im Betriebshandbuch über meine Übersetzungswerte drübergeschaut, aber ich hab nen 528 Automaten.
Vielleicht sollte sich dazu noch jemand zu Wort melden, der Ahnung von den Automatikübersetzungen hat!
Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Automaten alle gleich übersetzt sind und der Rest über die Hinterachse geregelt wird.
Mal sehen, ob ich da noch was rausfinden kann.
Martin
Hallo Verena,
4Hp22 habe!
grüße
Rudi
4Hp22
Lisa @, Friday, 18.01.2008, 14:31 (vor 6888 Tagen) @ Martin281082KS
Servus,
habe eben in der "Bucheli" Reparaturanleitung (Sechszylindermodelle) nachgelesen, für den Automaten steht nur eine einzige Möglichkeit drin, das ZF-4HP-22/H. Somit sollten die Automaten gleich sein (fürs Schaltgetriebe stehen hier allein 7 Versionen).
Übersetzungen: 1. Gang 2,48, 2. Gang 1,48, 3. Gang 1,0, 4. Gang 0,73, Rückwärtsgang 2,08.
Übrigens die Füllmengen: Dexron2, 7,5 Liter Inhalt, 3 Liter bei Ölwechsel.
Lisa
Hai hai
abgeleitet.
Martin
4Hp22
Exilhamburger @, Friday, 18.01.2008, 14:38 (vor 6888 Tagen) @ Lisa
Hallo Lisa,
es gab aber auch die früheren E28 mit Dreigang-Automaten, der hieß bestimmt nicht VIER-HP...
Burkhard
4Hp22
Martin281082KS @, Friday, 18.01.2008, 14:42 (vor 6888 Tagen) @ Exilhamburger
Hallöchen!
Der hieß natürlich 3HP22^^
Die Übersetzungen, die Lisa geschrieben hat sind richtig. Ich hab auch noch ein Handbuch gefunden. Lediglich die Schweiz-Versionen sind anders übersetzt.
Zum Getriebeöl: ATF Dexron II oder ATF Dexron IID bitte!! ATF Dexron III oder sämtliche andere moderne Getriebeöle können, nach meiner Erfahrung, für Schalt - und Kraftflußprobleme sorgen! Das II oder IID ist imernoch überall erhältlich.
Ich meine auch mal hier im Forum einen Erfahrungsbericht gelesen zu haben, dass Dexron III zu Problemen geführt hat.
Grüße,
Martin
4Hp22
TOM-BGL, Friday, 18.01.2008, 16:19 (vor 6887 Tagen) @ Rudi
ein td-Getriebe in den eta reinzuschrauben ist kein Problem. Aber beim Fahren wirst Du Dein blaues Wunder erleben
Hallo Verena,
4Hp22 habe!
grüße
Rudi
TOM-BGL, Friday, 18.01.2008, 16:22 (vor 6887 Tagen) @ Martin281082KS
Hi Martin,
danke für den Post. Endlich mal wieder jemand, der was checkt. :-)
Wegen der Felgen brauchst Dir übrigens keinen Streß zu machen. Das Auto, für das die vorgesehen sind ist ohnehin bis Anfang Mai "ausgelagert".
Gruß, Tom
Hallo Verena!
gleich spülen
denke ich.
Grüße,
Martin
und
Fall
habe
auf
beim
in
Bewegung....
werde
dankbar!!
4Hp22
Martin281082KS @, Friday, 18.01.2008, 17:06 (vor 6887 Tagen) @ TOM-BGL
Also ist das Automatikgetriebe des Diesels anders übersetzt als das des benziners.....Das schließe ich daraus. Letztenendes ist es auch logisch....das Drehzahlniveau ist ja ein ganz anderes....
Martin281082KS @, Friday, 18.01.2008, 17:07 (vor 6887 Tagen) @ TOM-BGL
Und ich hatt echt schon ein sauschlechtes gewissen......
Danke, dass du das mit so einer Ruhe siehst!
Grüße,
Martin
TDA Getriebe in ETA und umgekehrt na gut nacht!
TD-Fahrer @, Friday, 18.01.2008, 17:53 (vor 6887 Tagen) @ TOM-BGL
Da kann dir die freude am fahren so ordentlich den spaß verderben.
Hallo Verena,
ich
4Hp22 habe!
grüße
Rudi
Wim @, Friday, 18.01.2008, 21:00 (vor 6887 Tagen) @ Verena Hermann
Hi Verena,
und das alles zum 30.! Von uns auf jeden Fall alles Liebe und Gute zum Geburtstag!
Hoffen wir neben Gesundheit, Glück, Erfolg auch ein bisschen Hoffnung für den ETA.
Alles Gute!
Wim
Happy birthday!!!
Roti, Friday, 18.01.2008, 21:22 (vor 6887 Tagen) @ Wim
Hallo Verena,
schließe mich den Glückwünschen von Wim an - sowohl was Deinen Geburtstag als auch was Deinen Automaten betrifft!!
Viele Grüße auch von Anja und Klein-Paula und Grüße an Stephan!
Roti
Hi Verena,
Geburtstag!
den ETA.
Alles Gute!
Wim
Verena, Sunday, 20.01.2008, 14:16 (vor 6886 Tagen) @ Wim
Hallo Wim! Hallo Roti!
Vielen Dank für die Glückwünsche!
Mein ETA hat mir wirklich ein tolles Geburtstagsgeschenk gemacht!
Am Abend vor meinem Geburtstag ist es passiert, na toll!
Und wegen Geburtstags-Family-Treffen etc. hatten wir auch noch gar keine Zeit, uns um mein Autochen zu kümmern...
Liebe Grüße von der Verena
