Wie bekomme ich Antennenkabel vom Kofferaum nach drinnen?
ich habe mit meinem e28 ein Problem, wo ich noch nicht weiß wie ich das
hinbekomme. Bei meinem eta ist das Antennenkabel kaputt (Antenne hinten
links)und ich wollte heute ein neues verlegen. Also habe ich die
Rückbanksitzfläche ausgebaut und konnte nun gut sehen wo die Kabel nach
hinten laufen und auch wo einer der Vorbesitzer Kabel für eine Endstufe
verlegt hat. Leider funktionierte das Durchführen des Antennenkabels so
gar nicht....habe es von innen probiert und auch von seite des
Kofferraums. Weder mit "schieben" noch mit einem befestigten Schweißdraht
durchziehen hat funktioniert...![]()
Hat von Euch jemand da einen heißen Tip wie ich das hinbekomme??
Gruß Peter
Hi Peter,
also eigentlich ist es doch relativ einfach:
Du baust den Rücksitz aus und evtl. auch die schwarze Pappverkleidung hinter der Rücksitzlehne im Kofferaum.
Dann siehst Du in der fahrerseitigen Hälfte der Gepäckraumtrennwand einen schwarzen Gummipropfen. Ziemlich weit unten.
Dort wird werksseitig das Kabel durchgeführt.
Ich bin mir nicht mehr sicher, evtl. reicht es schon das hintere Sitzpolster auszubauen.
Sollte doch auch die Lehne entfertn werden müssen, vergesse (bei M30 Einzelsitzausformung) nicht die Schraube hinder der Armlehne unter der laberigen Kunstlederabdeckung!
