Radlagerwechsel vorne
Hallo Techniker,
Da vorne links mein Radlager hinüber ist, bin ich nun mit dem Tausch befasst,
die Frage ist, brauch ich für vorne auch Spezialwerkzeuge (wie hinten) um den Tausch vorzunehmen.
Gruß aus dem Saarland
Alex
Alex R., Friday, 18.01.2008, 07:33 (vor 6888 Tagen)
Hallo Techniker,
Alex
Kenan, Friday, 18.01.2008, 07:57 (vor 6888 Tagen) @ Alex R.
bearbeitet von unbekannt, Friday, 25.01.2008, 12:28
Hallo Techniker,
befasst,die Frage ist, brauch ich für vorne auch Spezialwerkzeuge (wie hinten) um
den Tausch vorzunehmen.Gruß aus dem Saarland
Alex
Muck, Friday, 18.01.2008, 10:18 (vor 6888 Tagen) @ Alex R.
Hallo Alex,
welche Spezialwerkzeuge und werden hinten benötigt und warum? Bei mir wird auch ein lagertausch fällig, ich habe mir das aber noch gar nicht genauer angesehen.
Danke und LG
Muck
Hallo Techniker,
Alex
Alex R., Friday, 18.01.2008, 13:59 (vor 6888 Tagen) @ Muck
Hallo Muck,
also ich hab für hinten einen Innenabzieher ausgeliehen, das rausmachen ging ja so la la, .... aber das wieder reinbauen :skull:
beim nächsten mal, Radlager-Hinten geh ich lieber in die Werkstatt
Gruß Alex
Hallo Alex
angesehen.Danke und LG
Muck
Hallo Techniker,
um
Alex
BMWMartin, Friday, 18.01.2008, 13:13 (vor 6888 Tagen) @ Alex R.
Nein, ist in einer halben Stunde getan.
Das einzige was recht speziell ist, ist die Mutter des RLs.
Das ist beim E30 ne 36er. Sieh bei dir bitte nach, ich denke aber es ist die selbe Größe.
Bitte sauber arbeiten!
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 18.01.2008, 18:03 (vor 6887 Tagen) @ Alex R.
Also ich hab meine ohne Spezialwerkzeuge vorn herausbekommen. Sie sitzen zwar stramm drin, aber es is machbar. Einzig etwas ausgefallen ist die Schüsselweite der Befestigungsmutter des Lagers. 46mm oder so... Der Schlagschrauber mit dem Du diese lösen willst sollte ordentlich Danpf haben, oder Du machst das mit Drehmomentschlüssel und Verlängerung. Das Werkzeug sollte auf jeden Fall stabil sein.
Hinten sieht das anders aus. Da sind die eingepresst. Sollte man dann doch lieber von jemandem machen lassen der einen entsprechenden Abzieher hat oder mindestens ein geeignte Presse. Weil mit heismachen und so is da nich viel zu gewinnen, weiss ich aus eigener Erfahrung.
Grüsse, der Willy
