Chromradkappen auf 15 Zoll Stahlfelgen?
67er Pit @, Heidenrod, Sunday, 20.01.2008, 17:46 (vor 6885 Tagen)
ich habe gesehen, dass es ja scheinbar eine Freigabe gibt um den e28 mit den org. Stahlfelgen vom e34 in 15 Zoll auszurüsten. Was mich interessieren würde, lassen sich denn auf die 15 zöller auch die kleinen Chromradkappen montieren? Auch würde ich gerne wissen wie diese grundsätzlich befestigt werden, da meiner derzeit noch "nackt" ist....
Gruß Peter
Jan, Sunday, 20.01.2008, 19:29 (vor 6885 Tagen) @ 67er Pit
Hab mir solche Kappen besorgt und meine die klemmen auf den Köpfen der Radschrauben. Allerdings ist die Klemmkraft vom Durchmesser der Köpfe abhängig. Meine saßen nie so richtig fest. Die Felgen haben jedenfalls mit der Befestigung nix zu tun. Wenn die Kappe bei den 15 Zöllern in die Mitte passt sollte das gehen.
67er Pit @, Heidenrod, Sunday, 20.01.2008, 20:54 (vor 6885 Tagen) @ Jan
kannst Du mir evtl. mal sagen welchen Durchmesser die Kappen haben?!
Dann könnte ich bei den 15er Felgen mal nachmessen (die hab ich nämlich schon hier liegen)....
Gruß Peter
TRX-Thomas, Sunday, 20.01.2008, 23:37 (vor 6885 Tagen) @ 67er Pit
Gruß Peter
Hallo Peter,
sie passen problemlos hinein!
Allerdings solltest Du die E34 Felgen vorher silbern nlackieren, sonst wird es etwas merkwürdig ;-)
Nimmst Du 206/60 R15 Reifen?
Mich würde interessieren, wie das dann aussieht... :-)
67er Pit @, Heidenrod, Tuesday, 22.01.2008, 15:32 (vor 6884 Tagen) @ TRX-Thomas
Hallo Thomas,
muss mal schauen wegen den Reifen...glaube das Gutchten ist ja mit 195/60er Bereifung. Oder gibts da noch was anderes an Freigaben?
Die Felgen werden vorab natürlich silber lackiert dann, kann mir gut vorstellen dass es sonst bissel komisch aussieht;-) denke das passt auch besser zum lachssilber....
Gruß Peter
