Wo genau den Modellschriftzug ankleben?
Hallo Klaus!
Diesbezüglich kann ich Dir weiterhelfen, da ich das mit Tom vor einer Weile schonmal hier postete. Dabei gings aber um einen eta, was aber nicht weiter tragisch ist, denn das Maß i zur Außenkante der Klappe ist identisch mit dem e und der Abstand zwischen i (e) und 525 gleich.
Desweiteren stellte Tom fest, daß die Bezeichnungen nicht immer auf der gleichen Stelle sitzen, auch ab Werk nicht. Sie wurden damals wohl Pi mal Daumen innerhalb einer Toleranz angeklebt.
Schau aber bitte, daß es waagerecht geklebt wird, da die Unterkante der Heckklappe nicht 100%ig gerade, sondern in Richtung Außenkanten rechts und links jeweils leicht nach unten gewölbt ist und nach oben in Richtung Heckscheibe breiter wird.
Hier meine Maße zur groben Orientierung:
Gruß Heiko
