Automat spühlen aber wie ?
Martin281082KS @, Thursday, 24.01.2008, 15:32 (vor 6882 Tagen) @ Claudius
Hallihallohallöle
Im Prinzip ganz einfach, die Sache mit dem Spülen.
Als erstes: Getriebe betriebswarm fahren.
Dann lässt du das Öl ab, schraubst die Rücklaufleitung vom Ölkühler ab (dürfte die rechte, also die auf der Beifahrerseite sein) füllst neues +-2 Liter mehr als gefordert Öl ein. Dann wär es gut, ne Hohlschraube zu haben und auf einem Gartenschlauch ein entsprechendes Gegenstück zu haben. Dann kann mann nämlich an die Rücklaufleitung diesen Schlauch anschließen, was dir ne riesensauerei erspart.
Wenn du das alles erledigt hast, dann startest du den Motor und lässt von nem Helfer auf den schlauch aufpassen. Den am besten in einen Eimer halten.
Dann sollte nach kurzer Zeit ein dicker Strahl Getriebeöl aus diesem Schlauch herausschießen. Sobald dieser Ölstrahl abreißt, bzw nicht mehr die volle Stärke hat, machst du den Motor wieder aus. Sollte der Strahl auch nach einiger Zeit (ca 5s) nach Motorstart NICHT kommen, einfach nochn Liter nachkippen, bis da was kommt. Ach ja: Selbstverständlich sollte das Getriebe während der ganzen Prozedur KEINE ungewohnten Geräusche von sich geben.
Das wiederholst du 3-4 mal und du hast Getriebe, Ölkühler und leitungen gespült und restlos gegen neues Getriebeöl ersetzt. Dürftest ca 10 Liter dafür brauchen. Vlt etwas mehr. Ist aber nur zu empfehlen, wenn das Getriebe nach einem schweren mechanischem Defekt repariert wurde oder wenn sich andere Substanzen (z.B. Glykol etc) im Öl befinden.
just my 2 cents,
Martin
Hallo, habe mit Interesse dein Problem verfolgt und freu mich das alles
wieder gutti ist.
Aber eine Frage hätte ich noch dazu. Oft ist die Rede von
Automatikgetriebe Spühlen wie geht das denn ? Mehrmals öl rein und wieder
raus oder wie ?
Claudius
Hallo verena!
Mich freut es sehr, zu hören, dass es eine eher geringe und
kostengünstige
Sache war.
Viel Spaß mit deiner Freude am fahren!
Grüße,
Martin
