Re: Geschafft! (Allgemein)
Ralf, Thursday, 12.06.2003, 01:55 (vor 8512 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Geschafft! von 525Rainer am 11. Juni 2003 22:18:47:
aber so viel wie bei dieser Transplantation ist bei mir noch nie schief gegangen,und das ist bestimmt meine zehnte Motortransplantation gewesen.
Weiteres wird berichtet...
Grüße auch an Klaus und Raphael
Hallo Ralf,
du hast zehn motoren verbraucht und dein jeziger hat über 800 000km drauf? wo ein aller welt fährst du soviel rum? :-)
grüsse rainer
PS: baust du motor und getriebe zusammen oder einzeln aus?
Hallo Rainer,
also,10 Motoren waren natürlich nicht nur meine Eigenen...fahre ja jetzt seit 18 Jahren BMW, angefangen vom 02 über den E21 ,E12,und schließlich den E28..
beim 02 waren es mehrere Motoren und Zyl.Kopfdichtungen u. A. mit Tessis früheren Fahrzeugen.
Dann einen 320/4 mit Motorschaden,dann einen 520/...natürlich mit Motorschaden...und diverse Tauschaktionen für Freunde und Bekannte...
Pleuellagertausch habe ich auch 3X getätigt....u.v.m.
Dies war mein erster E28 bei dem ich so etwas gemacht habe,und eigentlich wird Motor mit Getriebe getauscht,außer beim kleinen 6-Zylinder und beim 4-Zylinder ,da geht das auch ohne Getriebe....
Naja in 18 Jahren fällt da einiges an!
Wir haben uns extrem Zeit gelassen beim Tausch des 3,5 -ers,effektiv raus war er in 10 Minuten---rein in 20.
Aber dann fehlte natürlich die richtige Torx-Nuß,dann war die Ölwanne hin,und,und,und....
Beim "neuen"waren dann alle Kabel abgezwickt und die Lima war hin...nun halt alles in allem knappe 20 Stunden von 17.00 Uhr Gestern bis 13.00 Uhr Heute Mittag,inclusive Werkstatt reinigen...
Jetzt bin ich tot,und werde mal mein Schlafdefizit nachholen..
Grüße aus dem Allgäu
