Fragen zum e28 520i bj 84...
Konstantin @, Friday, 25.01.2008, 17:05 (vor 6880 Tagen)
..also ich fange mal an:
1. woran kann es liegen, dass mein Tacho nicht funktioniert? sehr selten geht er ein paar minuten oder zuckt für eine sekunde (meist wenn ich über eine bodenwelle fahre)
2. gab es unterschiede im aubau der sitze innerhalb der e28 bauzeit? habe eine fahrersitz der anders aussieht als mein beifahrersitz (anderes muster, andere verkleidung an der Rückseite)
3. wie komme ich am besten an den knatternden heizunggebläselüfter?
4. kann man irgendwo am m20 motor die leerlaufdrehzahl einstellen? mein motor dreht zu hoch! oder hackt die kaltlaufregelung? wenn ich kurz das gaspedal antippe geht die drehzahl kurz runter und dann wieder hoch.
wäre super wenn mir jemand diese fragen beantworten könnte:-D
mfg
konstantin
Sonntagsfahrer, Friday, 25.01.2008, 17:40 (vor 6880 Tagen) @ Konstantin
Eventuell die Akkus im Kombi-Instrument im Eimer? Gibts ne Anleitung zu die zu wechseln, musst mal suchen
Es gab Unterschiede im Muster je nach Ausstattung.
Muss ich auch bald mal ran, habs aber noch nicht gemacht :D
Könnte viel sein, Leerlaufregelventil, Drosselklappenschalter, Lambdasonde, Ventilspiel. Auf www.e30.de gibts ne recht anständige Prüfanleitung mit Bildern.
mfg
konstantin
Benson, Friday, 25.01.2008, 18:20 (vor 6880 Tagen) @ Konstantin
Motorhaube auf, Plastikverkleidung zwischen Motor und Spritzwand weg, Voilà...
Sitze
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 25.01.2008, 19:22 (vor 6880 Tagen) @ Konstantin
Hallo!
Die vorderen und hinteren Sitze sind prinzipiell gleich, unterscheiden sich ab einem gewissen Baujahr nur im Detail. Nachfolgende Unterschiede gelten für Fischgrätvelour und meines Erachtens auch bei Leder.
Standardvordersitze (Sitzgestell immer identisch, nur ausstattungsabhängig mit oder ohne Höhen-/Neigeungsverstellung bei Fahrer- und Beifahrersitz):
Bis 08/84
-Lehne hat kürzeren "Deckel" hintendran
-Kopfstützen haben Ohren, von der Seite der Lehne aus zu entriegeln (Knopf)
-zwischen den verschiedenen Stoffen der Sitzmittelbahnen und Seitenwangen sowie zwischen Stoff und dem Kunstleder der Seiten sind Keder eingenäht
Ab 09/84
-Deckel hinten höher
-gleichmäßig geformte Kopfstützen, mit einem kräftigen Ruck nach oben rausziehbar
Ab xx/8x (Leider unbekannt)
-Keder zwischen den Stoffen entfällt, nur noch am Rand
Rücksitze:
Bis 08/84
-zwischen den verschiedenen Stoffen der Sitzmittelbahnen und Seitenwangen sind Keder eingenäht
-Rückenlehne hat keine Aufnahmen der Gurtschlösser
-Kopfstützen mit Ohren
Ab 09/84
-integrierte Gurtschloßhalter
Ab xx/xx (ich weiß leider das genaue Datum nicht)
Die später eingeführten Nadelstreifenvelour- und pepita-Polster hatten die obengenannten Merkmale ab 09/84, die der editions-Modelle auch. Allerdings muß ich bei den 518(i)-Polstern passen. Hier hab ich keine Vorlagen, die ich mir aber noch organisiere.
Recarosportsitze waren anfangs in allen Farben lieferbar, ab Modelljahr '85 nur noch in anthrazit und schwarzem Leder. Sie sind auf dem Seriensitzgestell mittels eines speziell angefertigten und in Innenaussattungsfarbe lackierten Flacheisens montiert. Die Sitzhöhen-/-neigungsverstellung war hier im Gegensatz zu den Serienstühlen auch an der Beifahrerseite ohne Aufpreis vorhanden.
Die normalen Sportsitze gabs immer in allen Bezugsstoffarten und -farben des jeweiligen Modelljahrs und haben ein seperates und in die Sitzfläche integriertes Sitzgestell, welches NICHT mit dem des E30 identisch ist.
Die Farbnamen sind im Laufe der Jahre die gleichen geblieben, nur die Codes haben sich geändert aufgrund der verschiedenen Sitzkombinationen und obengenannten baujahrsabhängigen Unterschiede. Die meisten Farben gabs durchweg, einige Farben wurden ersatzlos gestrichen, speziell bei Leder.
Der Standardsitz:
Die Lehnen von hinten im direkten Vergleich:
Der Sportsitz:
Der Recarositz (hier aus E24 auf E28-Sitzgestell in perlbeige)
Der Unterschied dieses Sitzes zum E28 ist, daß die Seiten nicht mit Kunstleder, die Wangen nicht mit Glattvelour und die Sitzmittelbahnen in zum Beispiel Fischgrätvelour bezogen sind.
Die alte hintere Rückenlehne
Die neuere hintere Rückenlehne
Die Kopfstützen
Bei etwaigen Fehlern bitte ich ausdrücklich um Korrektur.
Gruß Heiko
Sitze
Konstantin @, Friday, 25.01.2008, 19:24 (vor 6880 Tagen) @ Heiko LÖB
danke,
dann habe ich den fahrer sitz von nach 09/84 und den beifahrersitz von vor 9/84
vielen dank!
Sitze
E28driver ⌂, Friday, 25.01.2008, 19:49 (vor 6880 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo!
Bis 08/84
(Knopf)
Ab 09/84
rausziehbar
Ab 9/1985 (Leider unbekannt)
Rücksitze:
Bis 08/84
Ab 09/84
Ab 9/1985 (ich weiß leider das genaue Datum nicht)
Gruß Heiko
Sitze
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 25.01.2008, 19:52 (vor 6880 Tagen) @ E28driver
Hallo Oliver!
Das hätteste auch einfacher machen können. Ich hab ganz schön suchen müssen, was Du hier geändert hast. Trotzdem Danke, ist gespeichert! :-D
Gruß Heiko
E28 Modelpflege
TRX-Thomas, Saturday, 26.01.2008, 14:37 (vor 6880 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Oliver!
Gruß Heiko
Hi Heiko,
mir ist da noch etwas aufgefallen:
Die Rücksitze trugen nicht nur bis 8/84 die Keder, sondern bis einschl. 8/85.
Der 518 besaß bis einschl. 3/86 eine Art Cordstoff. Danach folgte das Pepitanuster "Country" wie analog bei M20 und M21 Modellen.
Leider blieb es beim 518 nach wie vor bei der Ausführung ohne hintere Mittelarmlehne.:oberlehrer:
Im Doppelscheinwerfer hatte ich mal einen informativen Bericht verfasst.
Ich glaube nicht, daß "E28driver" der "E28-Teile-Oli" ist.
Es gab schon mehrere "E28 driver" hier im Forum und "Oli" präsentierte bereits seine provokante Abschiedsvorstellung :wiegeil: Anfang Januar
-was aber bislang nicht die erste Rücktrittserklärung war, insofern kann man sich nicht sicher sein...:doof:
Bevor "Oli" hier wieder schreibt,dürfte eine Stellungnahme seinerseits zu seinem Posting angebracht sein...:vertrag:
Schau hier: :clap:
http://typo3.e28-forum.de/forum/index.php?id=201790
E28 Modelpflege
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 26.01.2008, 16:37 (vor 6879 Tagen) @ TRX-Thomas
Hallo Thomas!
Danke erstmal. ;-)
[quote]8/85.
[/quote]
Deswegen hatte ich doch xx/xx reingeschrieben, weil ichs nicht 100% wußte. E28Driver korrigierte es schon.
Da fehlen mir mir wie gesagt Bilder.
> Danach folgte das
[quote]Pepitamuster "Country" wie analog bei M20 und M21 Modellen.
[/quote]
Das weiß ich, bin aber nicht näher drauf eingegangen.
Das fetzt, ich sollte die Zeitschriften endlich mal lesen. ;-)
[quote]Es gab schon mehrere "E28 driver" hier im Forum und "Oli" präsentierte
Januar
[/quote]
Ich bin im Bilde. Lese und schreibe gegebenenfalls jeden Tag hier. ;-)
Gruß Heiko
Tom aus Bonn @, Bonn-Bad-Godesberg, Tuesday, 29.01.2008, 21:37 (vor 6876 Tagen) @ Konstantin
Hallo Konstantin,
wenn Dein 520 I BJ 1984 den Motor 20 6 EB haben sollte, gibt es am
Drosselklappenghäuse einen Bypass, der manuell über eine Eistellschraube
einzustellen geht. Es könnte aber auch der Motor-Tempeaturfühler sein.
Bei Fzg. mit jüngerem Motor 20 6 KA ist das durch die DME nicht mehr
möglich, die Leerlaufdrehzahl einzustellen ( BJ 09/86 - 03/87 ).
Bei Fzg. mit Nachrüst-G-Kat könnte auch eine Undichtichkeit im Ansaugteil
ursächlich sein, bzw evtl. auch die Lambda-Sonde. Da gibt es hundert und
eine Fehlerquelle.
Gruß aus Bonn
Tom
