Dringend (M20B20) Auskenner im Kasseler Raum benötigt!
Benson, Friday, 25.01.2008, 23:24 (vor 6880 Tagen)
Moin!
Ich bin vorhin von Fulda nach Kassel zur Freundin geflogen...Wer die Kasseler Berge in Verbindung mit relativ wenig Verkehr kennt, wird sich denken können, wie es zuging... :)
Ich habe ihn schon ziemlich fliegen lassen (320i, 09/1990), 3 oder 4 mal 220 und ziemlich viel 180-200...insgesamt sicherlich 5-7 Minuten Vollgas bei um die 6000rpm...
Ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass ein Motor sowas aushalten muss...
Naja, die Packung habe ich dann am Ende bekommen.
Am Anfang der 120er Beschränkung vorm Kasseler Rasthof habe ich ausgekuppelt, damit er sich kurz von der Drehzahl erholen kann...
Da isser einfach ausgegangen...Also wieder gestartet, angegangen ist er auch...
Zur Sicherheit bin ich dann auf den Rastplatz und da habe ich es das erste mal gehört...er klappert
Bei ca. 1800rpm fängt er an, ziemlich übel zu klappern...Ähnlich der eingelaufenen Nockenwelle beim M40...
Ich habe ihn nicht über 3500 gedreht, seit das Geräusch da ist...
Es fängt wie gesagt bei ca. 1800 an und hört dann nicht wirklich auf.
Im Stand/Leerlauf ist nicht zu merken oder hören, außer dass er sich minimalst mehr schüttelt als vorher. Er läuft aber im Leerlauf ruhig und mach keine Geräusche.
Wenn ich ihn bei 3000rpm oder so den Berg runterrollen lasse, also kein Gas und Schubabschaltung, klappert er überhaupt nicht. Auch bei relativ viel Gas, halb bis 3/4 ist es nicht sehr laut/schlimm...Nur bei 1/4, dahingleit-Gas, ist es laut und tut mir unerträglich weh...
Leistungsverlust ist, soweit man das bei maximal 3000 Umdrehungen und halbgas beurteilen kann, nicht vorhanden.
Was könnte das sein?
Ist wie gesagt ein 320i von 09/1990, 219500km, Kopfdichtung ca. 8000 Kilometer alt. Angeblich sah der Motor spitze aus beim Kopfdichtungswechsel, meinte unser Fuldaer E30/BMW "Guru"...
Also, habt ihr ne Ahnung, was das sein könnte?
Nockenwelle? Kurbelwellenlager? Oder was anderes?
Und vor allem: Meint ihr, ich kann damit, ganz piano natürlich, nach Fulda heimgleiten? Denn hier in Kassel kenne ich niemanden, im ADAC o.Ä. bin ich nicht und Geld im Übermaß habe ich auch nicht, dass ich ihn mal einfach so hier in die Werkstatt stellen könnte und sagen "Macht mal"...
Und im Zweifelsfall...Gibts hier jemanden aus Kassel, der sich auskennst und sich das morgen/Sonntag mal anhören/-schauen könnte?
Nur um mal ein grobes Urteil abgeben zu können, ob ich damit bis Fulda fahren kann...Sind 100 Kilometer...
Danke schonmal...Bin da jetzt leicht angfressen, daher bitte ich gewisse Unverständlichkeiten zu entschuldigen...
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Kenan, Friday, 25.01.2008, 23:38 (vor 6880 Tagen) @ Benson
Hallo Benson,
was hast du dir da eingefangen.;-)
Aber hier,in Kassel ist der Martin der sich sehr gut auskennt mit BMW´S.
Ob tel nr noch stimmt kann ich nicht garantieren 017620006572 ruf ihn mal morgen an.
kenan
BMWMartin, Saturday, 26.01.2008, 00:40 (vor 6880 Tagen) @ Benson
Pleuellagerschaden.
Du kannst versuchen noch nach FD zu kommen, die Maschine ist aber danach (jetze eigentlich auch schon, zumindest die Kurbelwelle) Schrott.
Gebrauchte M20B20 sind eigentlich recht günstig. Mehr als 100 Euro würd ich dafür nicht bezahlen.
Einfach einen kaufen, Pleuellager und Hauptlager vorm Einbau machen und gut. Dann kannste weiterkloppen mitm M20, bis der Kopfriss evtl. mal vorbeischaut.
Martin
Locobmw @, Menden, Saturday, 26.01.2008, 02:12 (vor 6880 Tagen) @ Benson
Mein Beileid. Wir hatten gestern auch einen M20 mit Pleulagerschaden in der Werkstatt...
Moin!
muss...
auch...
Mein Beileid, aber wennst an m20b20 brauchst..
Rudi, Marklkofen, Saturday, 26.01.2008, 10:01 (vor 6880 Tagen) @ Locobmw
also erstmal mein beileid! dann noch schnell ein angebot: da ich meine werkstat ausräumen muss und mir schon seut ner ewigkeit ein 2,0liter m20 im weg steht könntest den haben! mit getriebe und Steuergeräte möchte ich irgendwas um die 80 euro haben!
grüße
rudi
Benson, Saturday, 26.01.2008, 11:55 (vor 6880 Tagen) @ Rudi
Wieviel km hatter denn runter? Also...So ganz in echt und so...;-)
Was ist alles dran gemacht worden zuletzt vorm Ausbau?
Getriebe hätte ich ja noch eins drin, das meiner Meinung nach noch gut ist...
Und wo steht das Teil?
grüße
rudi
Rudi, Marklkofen, Saturday, 26.01.2008, 13:03 (vor 6880 Tagen) @ Benson
also gaanz ehrlich ca 90,000 ist momentan noch eingebaut, springt sofort an, läuft seidenweich! ist echt kein schrott, brauch ihn nur nicht da ich nur Diesel Fahre! grüße
Rudi
standort 84163 Marklkofen
Benson, Saturday, 26.01.2008, 13:41 (vor 6880 Tagen) @ Rudi
90tkm?
In was ist der denn eingebaut?
Hört sich natürlich nicht soo schlecht an, wenn das alles so der Wahrheit entspricht... :)
Wobei du auch 400km weg bist...
Rudi
Rudi, Marklkofen, Sunday, 27.01.2008, 21:59 (vor 6878 Tagen) @ Benson
90tkm?
entspricht... :)
der ist in an e28 520i heckschuss drinn! der hat wirjklich nur 90km! kann dir auch entgegenfahren!
gruß
rudi
Halt den mal zurück...
Benson, Sunday, 27.01.2008, 22:28 (vor 6878 Tagen) @ Rudi
Ich geb dir die Tage Bescheid...Wir machen meinen Motor wahrscheinlich unten mal auf und schauen, was es ist...Wenn Pleuellager tauschen nicht reicht, dann hätte ich u.U. Interesse an dem Motor...
Ist das Auto drumrum nicht mehr zu gebrauchen?
Benson, Saturday, 26.01.2008, 11:57 (vor 6880 Tagen) @ Locobmw
Werkstatt...
Wie waren bei dem die Symptome?
So...Eingrenzung des Problems erbeten... :-)
Benson, Saturday, 26.01.2008, 18:43 (vor 6879 Tagen) @ Benson
Der Martin hat mir eben freundlicherweise einen Besuch abgestattet.
Das klappern tritt auf ab ca. 1200 Umdrehungen und ist schlimmer, wenn der Motor kalt ist.
Beim fahren ist es wie gesagt beim rollen mit Schubabschaltung praktisch komplett weg, bei relativ viel Gas nur leise, beim mit wenig Gas dahinrollen ziemlich laut.
Es kommt, laut Martin, definitiv von oben, vermutlich nicht von unten von der Kurbelwelle.
Ventildeckel hatten wir ab, dort war nichts zu sehen. Alles sieht gut aus bis auf eine wohl leicht eingelaufene Nockenwelle.
Also Deckel wieder drauf und zu seinem Kollegen in die Werkstatt gefahren.
Dort nochmal den Deckel runter, beide haben nichts gesehen.
Danach hat der Kollege die Kerzen rausgemacht und mit dem Endoskop jeden Zylinder 2mal angeschaut, auch nichts zu sehen.
@Martin: Falls ich noch was vergessen habe, kannst du gerne vervollständigen :)
Habt ihr eine Vermutung, was das sein kann?
etaAndy, Saturday, 26.01.2008, 20:01 (vor 6879 Tagen) @ Benson
Hi Benson,
das son M20B20 kein Motor für Heizer ist...ist mir schon lange klar...
Dein alter M20B20 lebt noch !
Du kannst eh nur einen Motor verbauen ab 87 !
Die alten haben ja L-Jetronic.
Vom E34 passt eh nicht, wegen der Motorhalter...
Wenn deine Maschine defekt ist bau doch gleich nen eta Motor rein....
Der entwickelt mehr Kraft bei wenger Drehzahl.
Ich heize meine immer auf der Autobahn !
Aber die kriegen halt nur 4000 U/min...und laufen bei 400000 km noch einwandfrei.
Gruß Andy.
Nix...
Benson, Saturday, 26.01.2008, 20:32 (vor 6879 Tagen) @ etaAndy
In den baue ich gar nix mehr ein...außer höchstens noch nem B20 für nen Fuffi...wenn überhaupt...
Alles andere ist den Aufwand nicht wert bei einem Auto, das ich nichtmal mag...Vor allem bei Trommelbrems-Hinterachse etc...
Tendiere im Moment eher dazu, ihn zu verkaufen und mir entweder vorrübergehend nen unterdurchschnittlichen E28 zu kaufen oder nen Moment zu warten und dann nen ordentlichen...
Bin hvorhin in Martins 528iA mitgefahren...M30-Brabbeln + Automatik...ich bin in höchstem Maße verzückt...
Du scheinst ja mit deiner eta-Missioniererei nicht aufzugeben... ;)
Aber für meine einfach zwingend notwendigen Landstraßenhetzereien ist der glaub ich für mich einfach nich geeignet...ein Motor muss drehen!
Nix...
MP, MKK, Saturday, 26.01.2008, 20:41 (vor 6879 Tagen) @ Benson
Wie wäre es vorübergehend mit nem E34 525i 12V ? Kriegt Du doch nachgeworfen.
Für Dich wäre doch eh eher ein Honda CRX was...:-D
Ein 528i ist spitze, aber bedenke, dass Euro 2 nicht möglich ist u auch schon ein normaler G Kat meist fehlt.
EIn 325i E30 wäre doch was, G Kat Serie, Euro 2 kein Problem u in mittelmäßigem Zustand kosten die auch nicht die Welt. U Spaß hast Du da gewaltig !
Freude hört nie auf
Nix...
Benson, Saturday, 26.01.2008, 20:49 (vor 6879 Tagen) @ MP
Mach dich mal nicht unbeliebt! ;)
E34 ist zu fett und klobig, optisch und aufm Papier...
Und E30 ist mir zu klein und Mainstream... :)
Nix...
etaAndy, Saturday, 26.01.2008, 21:20 (vor 6879 Tagen) @ Benson
Wenn du ihn loswerden willst, ruf mal was auf...mich würd er interessieren...
Wenn du ein wenig auf die Tube drückst laufen da 16-18 Liter Super durch die Einspritzventile...
glaub ich für mich einfach nich geeignet...ein Motor muss drehen !
Du hast überhaupt keine Ahnung, wie ich dir entspannt wegfahre (520/525e)
und trotzdem mit 9 Litern auskomme.
Nur weil du mehr Drehzahl hast bist du nicht schneller...
Gruß Andy.
Nix...
Benson, Saturday, 26.01.2008, 22:33 (vor 6879 Tagen) @ etaAndy
interessieren...
Für unter 500€ auf jeden Fall nicht...Noch son Schnäppchen machste nich mit mir... ;)
Is mir egal!
Außerdem...Martins 528iA braucht, nach eigener Aussage, bei normaler, nicht schleichender, bis zügiger Fahrweise in der Stadt bei 11,5L. Fällt mir zwar auch schwer zu glauben...aber warum sollte er mich anlügen :)
Is mir auch egal...Fühlt sich schneller an...Bin eh kein guter Fahrer...furchtlos, aber nich gut/schnell... :)
Nix...
Martin281082KS @, Saturday, 26.01.2008, 23:02 (vor 6879 Tagen) @ Benson
Hallöchen!
Was ich zum Verbrauch meines 528iA sagen muss, ist allerdings, dass ich einigermaßen vermeide, in den Berufsverkehr zu kommen.
Außerhalb des Berufsverkehrs bin ich durchaus flott unterwegs (was nicht heißt, dass ich Kavalierstarts an Ampeln mache).
Im Berufsverkehr kann man auf die 11,5 maximal 2 Liter drauf rechnen.
Die Kehrseite der Medaillie gibts aber auch: Autobahn...ca 180 km NUR vollgas...20,5 oder 21,5 ltr....
Wers nicht glauben mag, von mir aus...ich weiß, dass es stimmt.^^
Als ich den Wagen gekauft habe, habe ich gedacht, dass es wesentlich mehr ist und war sehr positiv überrascht.
Grüße,
Martin
Nix...
etaAndy, Saturday, 26.01.2008, 23:07 (vor 6879 Tagen) @ Benson
nich mit mir... ;)
Hä ? Wasn das für ne Zahl ?
Ich hör immer noch son Schnäppchen...
Die Karosse war ja mehr als am Ende !
War nur was für Teileverwertung !
Wo war denn da das Schnäppchen ?
Is mir egal!
M30 Piloten schönen das immer gern !
Ausserdem hab ich von auf die Tube drücken gesprochen !
Da hab ich eher noch untertrieben !
Mittelmäßig bis zügig/fähig mag das auch gehn was der Martin da sagt...
Und nicht alle sind so wie Martin seiner...(gut gewartet)
Stimmt der eta fühlt sich schneller an....:-D
Nix...
Benson, Sunday, 27.01.2008, 10:33 (vor 6879 Tagen) @ etaAndy
Ich hab dir das Auto so günstig verkauft, weil ich dachte, dass er kaputt ist und man nen neuen Motor etc. braucht und man das Teil deswegen nicht mehr gebrauchen kann.
Er war aber nicht kaputt und du hast ihn noch ich weiß nich wie lange im Alltag gefahren, so wie ich es eigentlich hätte tun können, ohne mich mit massivem Verlust davon zu trennen.
Deswegen war der Erlös, meiner Meinung nach, zu gering, mein Verlust dabei zu groß...Deswegen regt mich das ganze, auch im Nachhinein, noch ziemlich auf.
Kannst du natürlich nix dafür, trotzdem bin ich auf die Schnauze gefallen, auch wenn ich über meine eigenen Füße gestolpert bin.
Nix...
etaAndy, Sunday, 27.01.2008, 15:50 (vor 6878 Tagen) @ Benson
Da täuscht du dich !
Ich habe ihn voim 13.12.06 bis 12.02.07 als Lückenfüller gefahren.
Die Heizung ging über 50 km/h nicht.
Und beim nächsten TÜV Termin hättest du schweißen müssen.
All die nicht oberflächlich sichtbaren Stellen hätten für Wassereintritt gesorgt den du nur nach Abbauen der Kotflügel hättest beheben können.
Und den Motor hättest du genauso kaputtgekriegt !
Und der schlecht gefickte Unfallschaden hinten ist eben auch nicht die Schönheit gewesen !
Ein weiteres Problem war der nicht Luftdicht schließende Kofferraum wegen dem krummen Heck, wodurch Abgase durch den Kofferraum in den Wagen eindrangen !
Das riesige Loch in der Hutablage förderte dieses zusätzlich !
Und die kaputten Sportsitze warn auch keine Schönheit.
Für mich alles in allem nur für die Teileverwertung zu gebrauchen.
Sicher du hättest mit Mantel und Handschuhen bewaffnet noch bis Februar damit fahren können !
Aber da noch 1 Euro reinstecken......
auf.
Dein Verlust, war zu groß, weil du für die Schrottkiste beim Einkauf zu viel bezahlt hast !
Aber sowas ist mir als Anfänger auch einige male passiert....
Für mich hat es der Teile wegen Sinn gemacht.
Davon ab...Wann biste mal in FD?
Es gibts ja nach wie vor noch günstige etas, und ich will mal einen eA
fahren, nur damit ich mich später nicht ärgern muss, mich dem die ganze Zeit
so gesperrt zu haben, obwohl ich ihn am Ende vllt. gar nicht soo schlecht
finde.
Wolltest doch bestimmt eh schon immer mal die Hochstift-Brauerei
oder......öhm.....den Dom anschauen...oder sowas....nicht? ;) :-D
Genau...Fulda besichtigen hab ich eh mal vor !
Das läßt sich sicher mal an nem sonnigen Tag einrichten !
Und dann weißt du wenigstens was dir entgeht:-P
Gruß vom Andy.
P.S. Und sonst...kannst du wenn du Lust hast auch zum gelegentlichen Schrauben reinschauen...;-)
Das gleiche ist beim meinem M20B25 auch...
Chris_M20_525i, Sunday, 27.01.2008, 12:46 (vor 6879 Tagen) @ Benson
Es ist immer schwer ein Geräusch zu beschreiben, bei mir
tritt es so auf...:
Wenn ich an der Drosselklappe Gas geb bis ca 3000 upm, egal
ob schnell, oder langsam, besonders laut ist es beim
Lastwechsel, also bei absinkender Drehzahl, wenn man wieder gas gibt...
Dies auch besonders, wenn der Motor kalt ist, wenn er warm ist,
ist es ein bisschen leiser.
Im Auto (unter der Fahrt) ist es aber fast nicht zu hören, bei mir ist das Klackern bestimmt schon 10.000km da, und ich bin auch täglich 8km ca.180km/h
Autobahn gefahren, und es hat sich nicht verändert.
Ich werds mir vor der Saison nochmal anschauen, ich denke das
geräusch entsteht am Ventiltrieb, evtl hat der Kipphebel auf der
Welle Spiel, das würd erklären, wieso das Geräusch schon so lange
nicht weiter tragisch für Leistung, und Haltbarkeit gewesen ist...
Ich hoff du findest die Ursache, und würd mich freuen diese hier
lesen zu können.
Weiterhin gute Fahrt. Chris.
Eingrenzung und genaue Beschreibung des Problems von Benson
Martin281082KS @, Saturday, 26.01.2008, 20:53 (vor 6879 Tagen) @ Benson
Hallo Leute!
Folgendes:
Zum Problem selbst: Ein lautes, metallisches, UNREGELMÄßIGES Klopfen/Klackern aus dem Ventildeckel. Nicht aus der Ölwanne. Es tritt ab 1200 U/min auf. Wenn man über 1/4 Gas gibt, tritt es auf. Gibt man weniger Gas oder nimmt es ganz weg, ist auch nichts zu hören. Leerlauf verhältnismäßig gleichmäßig und akustisch unauffällig.
Bisher durchgeführte Diagnose:
Ventildeckel auf: Kein Ergebnis. Kein Kipphebel gebrochen, kein Gleitstein lose, kein Exzenter gelöst. Nockenwelle gaaaaaaanz leicht eingelaufen.
Zündkerzen raus, Ausleuchtgerät reingehalten: Kein Ergebnis...alles tacko...
Zündkerzenbild: Gut.
Sonst keine weiteren Defekte feststellbar, außer einen schlechten Kaltstart.
Meine Vermutung:
Ich schließe folgendes aus: Kipphebelbruch, Pleuellager, gebrochene Ventilfeder...
Was ich vermute: Ein hängendes Ventil. Das Fahrzeug lief wohl mit etwas zu wenig Öl. Ein fresser ist aufgrund des Ausleuchtens auszuschließen.
pleuellager können es nicht sein, da das klappern unregelmäßig und asymptotisch zu den Symptomen eines Defekts derselbigen auftritt. Auch ist die "exitusleuchte", also Öldruckkontrollleuchte, nicht angegangen.
Weitere Diagnosemöglichkeiten: Kopf abnehmen...
Jetzt kommt ihr....wir haben alle Diagnosemöglichkeiten ausgeschöpft, ohne größere Reparaturarbeiten durchzuführen....
Vielleicht hatte jemand das schonmal....
Grüße,
Martin
Hubsi, Saturday, 26.01.2008, 21:39 (vor 6879 Tagen) @ Benson
bearbeitet von Hubsi, Saturday, 26.01.2008, 21:55
Ih tippe darauf das Dir ein Kipphebel gebrochen ist.
Hatte das selbe mal bei meinem 325i .
Sollte das der Fall sein am besten alle tauschen,den wo einer bricht ist der 2. nicht weit ( Selbsterfahrung)
Gruß Hubsi
Benson, Saturday, 26.01.2008, 22:29 (vor 6879 Tagen) @ Hubsi
Musst mal lesen... :)
Die haben wir zu dritt überprüft...Die sind alle vollkommen intakt.
