Fragen zum e28 520i bj 84...
Hallo Konstantin,
wenn Dein 520 I BJ 1984 den Motor 20 6 EB haben sollte, gibt es am
Drosselklappenghäuse einen Bypass, der manuell über eine Eistellschraube
einzustellen geht. Es könnte aber auch der Motor-Tempeaturfühler sein.
Bei Fzg. mit jüngerem Motor 20 6 KA ist das durch die DME nicht mehr
möglich, die Leerlaufdrehzahl einzustellen ( BJ 09/86 - 03/87 ).
Bei Fzg. mit Nachrüst-G-Kat könnte auch eine Undichtichkeit im Ansaugteil
ursächlich sein, bzw evtl. auch die Lambda-Sonde. Da gibt es hundert und
eine Fehlerquelle.
Gruß aus Bonn
Tom
