Frage zum M30 3,5 Liter -Kompatibilität Kat, ohne Kat, 211PS
weiß jemand, ob der Zylinderkopf der 218PS und der 185PS Kat-Version
austauschbar ist?Paßt dieser Kopd evtl. auch auf den E34 211PS Motor?
Da der 211 PS Motor größere Ventile hat, wird man die Ventile des 218/185
PS Kopfes weiterverwenden.
Wäre es möglich dann die 211PS Nockenwelle in den 218/185PS Kopf zu
schrauben?Oder, hat jemand einen intakten 211 PS Zylinderkopf abzugeben?
Brennräume anders 211PS - 185/218PS. Und wie willst du das mit den Ventilen machen? Kleine Ventile in die größeren Kanäle?
Wie hast Du es denn geschafft einen M30-Kopf zu himmeln? Da hauts doch sonst immer erst die Dichtung durch.
185 und 218PS sind gleich, ist im Prinzip sogar gleich zu vielen anderen alten M30, siehe ETK.
