Kardanwellenfrage
Dirk @, Thursday, 31.01.2008, 21:50 (vor 6874 Tagen)
ich habe mal eine Frage zur Kardanwelle an meinem 635CSI BJ 10/85. Laut ETK gibt es zwei Teilenummern für den Wagen, beide aber mit der selben Länge von 1566mm, also für Schonganggetriebe. Worin besteht der Unterschied zwischen den Teilenummern 26111225461 und 26111226623? Ist es egal welche von beiden eingebaut wird?
Eine weitere Frage habe ich zu den Kreuzgelenken, da beide defekt sind möchte ich diese mit dem Rep.-Satz von BMW austauschen. Hat das schon mal jemand gemacht und muss die Welle danach neu gewuchtet werden oder reicht einfach richtiges Zusammensetzen bei der Verzahnung?
Eine letzte Frage hat jemand vielleicht eine gute gebrauchte Kardanwelle mit den oben genannten Teilenummern über und würde sie mir verkaufen. Angebote mit Preisvorstellung einfach an meine Mailadresse schicken.
Vielen Dank.
Grüße Dirk
Kardanwellenfrage
Marius, Friday, 01.02.2008, 01:51 (vor 6874 Tagen) @ Dirk
Vielen Dank.
Grüße Dirk
Hallo Dirk, die 623 ersetzt die 461. Kannst beide nehmen. Wuchten muß man die Welle nicht, nur Verzahnung markieren und genauso wieder zusammenstecken. Eine passende Welle hab ich leider nicht für Dich.
Grüße M.
Kardanwellenfrage
Dirk @, Friday, 01.02.2008, 20:40 (vor 6873 Tagen) @ Marius
es
mal
reicht
Kardanwelle
Vielen Dank.
Grüße Dirk
Grüße M.
Hallo Marius,
hast Du die Kreuzgelenke schon mal gewechselt? Das Wechseln an sich sehe ich ja nicht so als Problem, aber in der letzten Oldtimer Markt war ein Bericht über dass Wechseln drin und die meinten, dass man die Kreuzgelenke leicht aus der Mitte einbauen kann indem man die Lagerbüchsen eventuell zu weit nach innen drückt und sich dann eine Unwucht einfängt, obwohl die Verzahnung wieder richtig zusammengesetzt wurde. Da der 6er ja doch deutlich über 200km/h fährt und die Welle dann über 6000u/min drauf hat habe ich hier leichte Bedenken, deshalb die Frage mit dem Wuchten.
Grüße Dirk
