ZKD-Probl. bzw verstopfter Kanal-bzw-schleim im Öldeckel
Ulle @, Osnabrück, Friday, 01.02.2008, 01:30 (vor 6874 Tagen)
Moin Moin!! Also--86er 525 eta:-) wird momentan viel Kurzstrecke gefahren:-( :-( wobei ich doch meistens nen bischen länger fahre das Temp-Anzeige fast mittig ist und diese auch da bleibt. Habe momentan ganz leichte Schleimbildung im Öldeckel(bekannter sagte auf Kurzstrecke und bei der Wetterlage normal-fahre 10w40) schmeist keinen weißen Rauch- habe heute neue Kühlerschläuch bei BMW geordert da einer geplatzt war. Habe von daher als ich wieder zuhause war nach Wasserstand geschaut und Deckel abgeschraubt, da kam mir ne menge Wasser entgegen,war also Ordentlich Druck drauf!Habe 1,5l Frostschutz und nen Liter Wasser nachgefüllt, ist glaube ich ganz schön viel--------- Hatte seit letztem Schlauchplatzer kein Frostschutz nachgefüllt,kann es sein das der hohr Druck daher kommt? Siedepunkt...oder das Ventil im Deckel? War ziemlich verdreckt hab den mal mit WC Ente gereinigt(gegen Kalk und Verschmutzung) sieht jetzt aus wie neu!!Ventile funzen beide! och 2 Fragen woher bekomme ich Teststreifen für CO2 Gehalt -Messung im Kühlwasser und falls es doch die ZKD ist was kostet das so ungefähr und kennt jemand einen im Osnabrücker Bremer Münster Raum der das gut und günstig macht? Zu guter letzt noch was tolles(denke ich) habe beim BMW -Händler für alle 6 Zündkerzen(W9LC) nur 24 euronen bezahlt! Denke das ist billig....
Danke für eure Antworten!
greetz Ulle
ulle, osnabrück, Friday, 01.02.2008, 19:54 (vor 6873 Tagen) @ Ulle
Tja so wie es aussieht ZKD im Arsch---hat jetzt auch "Schleim" am Ölmeßstab--immer noch Megadruck im Kühlsystem--Schmeist aber keinen weißen Rauch und auch kein Öl im Wasser--mit was muß ich rechnen für reparatur?? So um die 300euronen??? Dichtung selber kost ja nur zwischen 60 und 80...Was hat es mit der dicke der Dichtung auf sich? Gibt da ja 2 verschiedene die 1,75er und ne 2,05 er welche ist denn nu bei mir drin?
Ben, Friday, 01.02.2008, 23:08 (vor 6873 Tagen) @ ulle
Hatte das auch schon zwei mal bei meinem Eta... seit dem letzen Motor-Überholen ist alles in Ordnung. Beim ersten Mal habe ich mit einer Werkstatt zusammen den Motor gewechselt, etwa 400 Euro, Arbeit plus Teile (nicht Austauschmotor).
Beim zweiten mal waren es 550 Euro, den Kopf durch einen überholten und dichten ausgetauscht.
Viel Erfolg bei deinem!
