M20B25 in 520i Bj:84??
Martin520i mit LPG, Friday, 01.02.2008, 17:37 (vor 6873 Tagen)
Hallo an alle Motorenkenner,
ich fahre einen 520i Bj:12.84;Schaltgetriebe, mit nachgerüstetem Kat und LPG-Gassanlage.Nun hätte ich gerne ein wenig mehr Leistung jedoch nicht unbedingt einen neuen Wagen!Da ich die Gasanlage (von 2006) nicht umbauen möchte, könnte ich mir vorstellen den Motor zu tauschen.Doch welcher Motor passt am besten zu dem Wagen? Ich lese immer wieder M20B25 vom e30 würde passen. Geht auch ein M30B25? Und welches Baujahr passt?
Gruß Martin :help:
schrauber-bmw @, Friday, 01.02.2008, 18:12 (vor 6873 Tagen) @ Martin520i mit LPG
Gruß Martin :help:
hallo, 170ps im e28 ist schon gur, aber der m20b27 ist besser, mit um die 200ps vergleichbar mit den 535i, met gutem geld auch ca. 260ps möglich.
baue grade einen 2,7 liter motor auf, hat ca. 190ps
gruss der schrauber
Andi, Saturday, 02.02.2008, 02:33 (vor 6873 Tagen) @ schrauber-bmw
Einen 2,5er M20 in den e28 zu bauen ist nicht so der große Aufwand. Du solltest dich dann aber um einen Motorkabelbaum vom 520i Kat umschauen, den kannst dann an deinen 2,5er dranbauen samt Steuergerät und der Nachrüstkat fliegt raus, weil dann ja die originale Kat-Technik seinen Dienst tut. Probleme gibts aber mit der Gasanlage, da du kein Abgasgutachten mehr hast wenn du einen anderen Motor verbaust. Also gehen tuts, mit Gas wird dir den Motor aber keiner eintragen.
Hab mir übrigens auch einen 2,7er gebastelt, die Mehrleistung gleicht das höhere Gewicht des e28 gegenüber dem e30 recht gut aus :-D . Musst halt entscheiden, was der Geldbeutel hergibt oder was du dafür investieren willst.
Viel Spass beim Schrauben
andi
Martin520i mit LPG, Saturday, 02.02.2008, 10:23 (vor 6873 Tagen) @ Andi
willst.
andi
Vielen Dank für die Info aber,!
was ist mit dem Getriebe, müsste ich das auch wechseln wegen der Aufnahme der Motronic,oder kann ich das vom e30 nehmen??? Und das Diff. kann das bleiben?Kann ich ohne großen Aufwand die Bremsanlage gleich mit wechseln?
Gruß Martin
etaAndy, Saturday, 02.02.2008, 16:39 (vor 6872 Tagen) @ Martin520i mit LPG
Gruß Martin
Hi Martin,
das Getriebe vom E30 passt.
Mußt du checken ob die Kardanwellenlänge hinhaut.
Bei einem 84er ist das ganze aber sehr unpraktisch wegen der Elektrik.
der 84er hat L-Jetronik, der E30 Motronik.
Da mußt du einiges umbasteln.
Da muß wahrsch. auch das Armnarturenbrett raus, weil der Kabelbaum zum Steuergerät und zum Zündschloß anders ist.
Außer wenn du evtl.fehlende kabel so dazufrickelst, weiß nicht ob das klappt...
Der Bremsenwechsel vorn auf Innenbelüftzet und hinten auf Bremsscheiben ist wohl nur austauscharbeit, müsste vom E30 passen.
Gruß Andy.
