Felgen mit Bild????
Kenan, Saturday, 02.02.2008, 00:00 (vor 6873 Tagen) @ 535erBenny
Hallo!
Als Erstes verkleinere das von Dir hochzuladende Bild, da es sonst den Bildschirm sprengt und auch von der Größe her zu viele MB besitzt. Im MS-Paint beispielsweise kannst Du das Bild auf 40% bringen. Das ist die gängigste Anzeigegröße in Foren.
Als nächstes starte http://www.imageshack.us/ und lade Dein Bild hoch. Stelle vorher die richtige und empfohlene Größe ein. Nachdem einige Sekunden vergangen sind, werden Dir mehrere Links angeboten. Du nimmst den letzten, unteren und kopierst ihn.
Im Text kannst Du dann einfach auf das "Bild"-Ikon rechts neben dem Textfeld klicken. Zwischen die Befehle füge den kopierten Direktlink ein und fertig ist es.
Zur Kontrolle sieh Dir die Vorschau an. Fertsch.
Gruß Heiko
