Rasseln im Kat ! ?
Sean @, Saturday, 02.02.2008, 13:39 (vor 6873 Tagen)
Ich habe die Vermutung dass es bei bestimmten Umdrehungen in meinem Kat rasselt.
Bevor ich jetzt direkt einen neuen Kat bzw einen neu gebrauchten drunter setzte muss ich euch mal fragen ob das jemand kennt und ob es wirklich vom Kat bzw dessen Innenleben kommt. Ob da irgendwie die Keramik da drin sich in die Bestandteile zerlegt hat oder das rasseln was ist was nicht vom Kat kommt sonder irgendwo sonst im Rohrsystem. Also ich weiß schon mal dass es nicht das Kat-Hitzeblech ist und auch nicht das kleine Blech kurz nach dem Krümmer.
Bleibt also irgendwie nix anderes übrig oder? Sonst sitzt auch alles fest, neue Gummis etc... Ich kenne dieses rassel- schäpper Geräusch auch nur von alten Opel Omegas, nicht das ich jemals einen gefahren bin um Gottes Willen, und hab mich da immer schon gefragt was da so ein rassel Geräusch macht.
Ich hab auch nur Preisvorstellungen von nagelneuen Kats von BMW was natürlich völlig utopisch ist. Bei ebay ist gerade einer wiedereingestellt worden, der für 100 nicht weggegangen ist, der aber sogar aluminiert ist.
Wäre super wenn mich da einer über das ganze hier informieren könnte :)
Danke, und für die die jek sind schönen Karneval ;)
sean
Rasseln im Kat ! ?
Sonntagsfahrer, Saturday, 02.02.2008, 19:09 (vor 6872 Tagen) @ Sean
Einfach mal drunter liegen und gegen KAT und Auspufftöpfe klopfen, dann hörst du wo es herkommt. Wobei ich eher auf Kat tippen würde, aus dem Bauch raus.
rasselt.
nach dem Krümmer.
macht.
sean
