Rasseln im Kat ! ?
Einfach mal drunter liegen und gegen KAT und Auspufftöpfe klopfen, dann hörst du wo es herkommt. Wobei ich eher auf Kat tippen würde, aus dem Bauch raus.
Hallo zusammen,
Ich habe die Vermutung dass es bei bestimmten Umdrehungen in meinem Kat
rasselt.Bevor ich jetzt direkt einen neuen Kat bzw einen neu gebrauchten drunter
setzte muss ich euch mal fragen ob das jemand kennt und ob es wirklich
vom Kat bzw dessen Innenleben kommt. Ob da irgendwie die Keramik da drin
sich in die Bestandteile zerlegt hat oder das rasseln was ist was nicht
vom Kat kommt sonder irgendwo sonst im Rohrsystem. Also ich weiß schon mal
dass es nicht das Kat-Hitzeblech ist und auch nicht das kleine Blech kurz
nach dem Krümmer.
Bleibt also irgendwie nix anderes übrig oder? Sonst sitzt auch alles fest,
neue Gummis etc... Ich kenne dieses rassel- schäpper Geräusch auch nur von
alten Opel Omegas, nicht das ich jemals einen gefahren bin um Gottes
Willen, und hab mich da immer schon gefragt was da so ein rassel Geräusch
macht.
Ich hab auch nur Preisvorstellungen von nagelneuen Kats von BMW was
natürlich völlig utopisch ist. Bei ebay ist gerade einer wiedereingestellt
worden, der für 100 nicht weggegangen ist, der aber sogar aluminiert ist.
Wäre super wenn mich da einer über das ganze hier informieren könnte :)
Danke, und für die die jek sind schönen Karneval ;)
sean
