Türeinstieg Schutzleisten
weiss jemand wie man die Einstiegsleisten auf dem Schweller demontiert ohne dass sie reissen? Eine hab ich leider schon ruiniert
Sonntagsfahrer, Sunday, 03.02.2008, 10:55 (vor 6872 Tagen)
woife, Sunday, 03.02.2008, 11:44 (vor 6872 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Hallo, das ist schwierig, da manche Leisten auch schon gerissen sind oder kurz davor, und dann kaput gehen. manchmal klappt´s ganz gut wenn man sie hinten und vorn gleichzeitig ruckartig anhebt, also finger drunter und hoch damit. klappt aber auch nicht immer.
mfg woife
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 03.02.2008, 12:43 (vor 6872 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Hallo
Wenn du schon eine weg hast,dann weißt du ja wie sie befestigt sind,nur mit den Klammern auf dem Rand !
Nimm einen Lappen(wegen dem Lack) und einen breiten Schraubendreher und hebel sie damit aus,immer an einem Ende anfangen,fang hinten an,aber dann springen die Klammern meist eine nach der anderen raus,mußt nur mit dem Schraubendreher weiterfahren
Ich hab aber noch paar Sätze da wenn welche brauchst,gebraucht
gruß,fritz
Sonntagsfahrer, Sunday, 03.02.2008, 15:40 (vor 6872 Tagen) @ fritz H5S
Eine einzelne Leiste brauch ich mindestens (Beifahrerseite vorne), waren die je nach IA andersfarbig (habe Piniengrün)? Ich werd heute oder morgen mal ein Foto machen...
Was willst du dafür haben, ev. für einen kompletten Satz?
Hallo
Ich hab aber noch paar Sätze da wenn welche brauchst,gebrauchtgruß,fritz
fritz
, Sunday, 03.02.2008, 16:19 (vor 6872 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Hallo
Mach erst mal die anderen weg,dann sieht man wieviele du noch brauchst,
,kannst mir auch anrufen abends unter 077 null fünf,33 neun
fritz
Daniel525e, Monday, 04.02.2008, 08:53 (vor 6871 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Kannst auch versuchen mit ner Anglerschnur unter die Leiste zu gehen und sie dann hochheben., ähnlich der Entfernung eines Modellschriftzugs.
