Batterie verpoolt -mögliche Folgeschäden?
Hallo Thomas,
ja, Gleichrichterdioden sicher. Die bilden auch eine Art rudimentären "Überspannungsschutz". Die Motorsteuerung könnte auch im Eimer sein, bzw. das wird der Grund sein warum der dann nicht anspringt. Wenn du weisst, an welchem Ende der Lötkolben heiss ist, mach die Elektronik auf und guck dir die Platine an, die explodierten Bauteile sollten leicht zu erkennen sein
--> Bauteile ersetzen. Wenn du Glück hast und die das Ding bei Bosch ordentlich konstruiert haben, hat es "nur" die interne Spannungsregelung zerlegt, das sind dann nur ein paar Bauteile/Operationsverstärker oder so.
Heute sind die Steuergeräte alle verpolsicher, und die Bordnetze halten (richtig angeschlossen) kurzzeitig sogar 28 Volt aus, da die Amerikaner bei leerer Batterie gerne mal mit einem LKW Starthilfe geben
Armin
Mir ist ein schöner E28 535i mit eh-Automatik aus der Schweiz angeboten
worden.
Der Vorbesitzer hatte die neue Batterie leider falsch herum angeschlossen
und nun sei das Auto TOT.Ich frage mich nun, was für Schäden dort auf mich warten könnten.
Sicherlich hat es die Gleichrichterdioden in der Lichtmaschine gekostet.
Diese könnten sicherlich auch einen "Generalkurzschluß" verursachen.Könnte es evtl. auch das Motor- bzw Getriebesteuergerät gekostet haben?
Oder sonst noch etwas...?Hat jemand so etwas schon einmal erlebt/davon gehört?
