Fahrzeugresonanzfrequenz
Sonntagsfahrer, Monday, 04.02.2008, 07:46 (vor 6871 Tagen)
Moin,
hat schon einmal jemand die Fahrzeugresonanzfrequenz eines e28 messen lassen bzw. weiss wo sie ungefähr liegt?
SebastianMTK, Rhein-Main, Monday, 04.02.2008, 15:08 (vor 6871 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Das ist so eine verzwickte Geschichte es gibt dazu nähmlich eine Menge, um nicht zusagen eine unmenge, von Faktoren die hierbei eine Rolle spielen. Da ist zunächst die Grundkarrosserie, die bei den meisten gleich ist, aber durch Schweiss Arbeiten liegt die R-Freq anders als ab Werk. Ausserdem ist unheimlich ausschlaggebend welcher Motor mit welchem Getriebe verbaut ist und in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Um all diese und andere Faktoren zu berechnen sollte Mann am besten Maschinenbau studiert haben. Ich kenne die R-Freq. selbst nur aus der Elektro-technik und kann mir momentan nicht vorstellen wie ich dieses Wissen in die Maschinentechnik übertragen soll.
Fakt ist jedes Auto hat eine andere R-Freq die jedoch nach Fahrzeugtyp nahe beieinander liegen. Messen lässt sie sich nur schwierig, da zuviele Störfaktoren während der Fahrt einspielen.
Im wesentlichen spürt man diese R-Freq wenn man meist mit hohem Gang eine niedrige Drehzahl fährt bei der das ganze Fahrzeug erzittert. Wüsste man welche Frequenz dies ist und würde man beispielsweisse mittels einer Bass-Box die Gleiche Frequenz Bipolar mit gleicher Amplitude entgesetzten so würde der eindruck von nichts entstehen. dies ist aber technisch nicht so ganz möglich.
Armin @, Monday, 04.02.2008, 18:14 (vor 6870 Tagen) @ SebastianMTK
Leider kann ich dir auch keine genaue Antwort bieten, sondern lediglich zur Verwirrung beitragen:
Es gibt in einem KFZ eine ganze Reihe von "Resonanzfrequenzen". Zum Teil sind die akustischer Art, zum Teil mechanischer (Frequenzen kleiner als 18Hz, daher nicht als Ton hörbar) und werden durch verschiedenste Auslöser angeregt.
Ich habe noch 2 38er-Tieftöner rumliegen, denke darüber nach die in die Rückenlehne einzubauen. Mit offenem Kofferraumdeckel und geschlossenen Türen kann ich dir dann die akustische Resonanzfrequenz des Innenraums messen, mit offenen Türen und geschlossenem Kofferraum dann die des Kofferraums.
Die vom Innenraum wird sich wohl so im Bereich von 30-33HZ bewegen, schätze ich.
Karosserie:
Statische Werte:
BMW E70: 27 000 Newtonmeter/Grad
BMW E53: 23.500 Nm/°
VW Fox: 17.941 Nm/°
Dynamischer Wert VW Fox: 39,2 Hz.
Armin
übertragen soll.
so ganz möglich.
Sonntagsfahrer, Monday, 04.02.2008, 19:51 (vor 6870 Tagen) @ Armin
angeregt.
Kofferraums.
schätze ich.
Karosserie:
Statische Werte:
VW Fox: 17.941 Nm/°
Armin
um
spielen.
aber
ist
ist
andere
haben.
übertragen soll.
zuviele
eine
man
entgesetzten
nicht
so ganz möglich.
Ja nun, hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Mir gehts um den Innenraum und die Ausnutzung des Druckkammereffekts für einen (bzw. 2) Subwoofer. Alle Angaben von verschiedenen Fahrzeugen die ich bis jetzt gefunden habe liegen zwischen 45 un 80 Hz, Limousinen wie der e28 werden auf 45-50 Hz liegen circa, vermute ich.
Inzwischen hat mich die Boxensimulation in meinem Ansinnen aber auch schon ausgebremst, weil die Chassis sich im Bandpass nicht so richtig dahin biegen lassen wo ich sie haben will..
Armin @, Tuesday, 05.02.2008, 17:42 (vor 6870 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Also, für ein Auto würde ich einen Bandpass eher weniger empfehlen, dafür ist der Frequenzbereich in einem so kleinen "Raum" einfach zu schmal, egal welche Chassis. Und der Drukkammereffekt würde bei tiefen Frequenzen innerhalb eines Fahrzeugs genausowenig funktionieren, da tiefe Schallwellen gerne mal zwischen 5 und 15m Wellenlänge haben, und das hat in einem E28 keinen Platz :-))
BMW nutzt übrigens heutzutage z.B. die Hohlräume in den Schwellern als Resonanzraum, und löst das Problem der tiefen Frequenzen mit ausreichend Verstärkerleistung (...einfach beim Händler mal in einen E70 mit "Top-Hifi"-Ausstattung reinsitzen und Eminems "Lose youself" hören :-)))
Hast du in deiner Boxensimulation schonmal durchgerechnet, was passiert, wenn du die Resonanzfrequenz deiner Chassis weiter nach unten legst, z.B. durch Aufkleben von einem Zusatzgewicht?? (Chassis müsste dann neu ausgemessen werden)..
Armin
Sonntagsfahrer, Tuesday, 05.02.2008, 20:01 (vor 6869 Tagen) @ Armin
werden
schon
Armin
Naja, bevor ich die Chassis umbaue und neu vermessen lasse geb ich sie lieber ab (sind eh nichts besonderes) und besorge welche die im BP funktionieren.
Bandpass funtioniert in Limousinen übrigens sehr gut wenn richtig abgestimmt. Das bedeutet geschlossen auf eine Güte von 0.7, ventiliert ca. 2x so gross und die Tuning-Frequenz auf ca. 65-75. Wichtig ist dort ungefähr nen Peak von +12 db zu bekommen und nach beiden Seiten gleichmässig mit rund 12db/Oktave fallende Flanken. Wenn man nun am ersten Nulldurchgang der ungefähr auf der Fahrzeugresonanz liegen sollte mit LP trennt fällt die Kurve oberhalb davon mit der Flankensteilheit des LP und der Druckkammereffekt hebt die Kurve unterhalb mit normalerweise mehr als 9db/ Oktave.
Somit kriegt man mit der simulierten "krummen" Abstimmung im Fahrzeug dann ne recht gute und lineare Wiedergabe, wobei das Chassis oberhalb der Reso kaum noch Hub macht und im Oberbass richtig schnell und knackig spielt. Wenn man sowas mal gehört hat will man auch nichts anderes mehr :-D ....Ich empfehle dazu mal ein bisschen im Klangfuzzi-Forum zu lesen, da ist der Erfinder (Fortissimo) des Prinzips zu Hause.
Armin, Tuesday, 05.02.2008, 23:48 (vor 6869 Tagen) @ Sonntagsfahrer
funktionieren.
9db/ Oktave.
Aha, hört sich ja spannend an :-)))
Und wie tief kommst du damit runter? ...sollte _deutlich_ unter 60Hz sein, sonst macht der Eminem keinen Spaß....
Die andere Möglichkeit wäre immer noch, das (meiner Meinung nach...) Traum-Duo Membranfläche+Regelungstechnik spielen zu lassen, d.h. Beschleunigungssensor auf's Chassis, und ab dafür....
Sonntagsfahrer, Wednesday, 06.02.2008, 17:01 (vor 6869 Tagen) @ Armin
Selbst mIt den Chassis die ich ursprünglich im Auge hatte sind 60 Herz kein Problem obwohl die recht hoch liegen. Bei linearer Abstimmung fallen die ab 50Hz mit rund 14db pro Oktave. Überhaupt sind 50 Hz bei 0 db kein Problem für Sub-Chassis.
Inzwischen denke ich gerade über den Blackbass 10 nach, in einer ersten Simulation siet der sehr vielversprechend aus, gerade auch was die benötigten Volumina betrifft. Allzu teuer ist er zudem auch nicht....wird aber wohl März werden bis ich weiter mache, die Reparaturen reissen diesen Monat ein zu grosses Loch ins Budget.
