325eA Antriebsstrang für den E28 geeignet?
die Wasserpumpe ist anders (bei E28 zusaetzlicher Abzweig
zum Ausdehnungsbehälter), ist aber einfach zu wechseln. Den
Motorkabelbaum vom Dreier kann man mit Gewalt einbauen, man
muesste aber zumindest den Motorstecker (rund statt eckig)
anpassen. Besser waere aber ein gescheiter E28 Kabelbaum.
Die alten E28 ETAs hatten den "kleinen" Kuehler, die neuen
(beim 520i hing das mit Kat/kein Kat zusammen) hatten den
"grossen" Kuehler. Bei einem vernuenftigen Umbau muss aufgrund
des grossen Kuehlers die Frontmaske ausgeschnitten werden,
falls im Augenblick noch der "kleine" Kuehler verbaut ist.
Die Oelanschluesse an den Getrieben sind alle gleich. Unter-
schiedliche Anschlussdurchmesser wurden ueber Einschraubadapter
realisiert. Kann man, falls es nicht passen sollte, schnell
umschrauben.
Die Aluoelwanne mit dem Oelstandgeber aus dem E30 passt ohne
weiteres in den E28.
Ausserdem sollte man auf etwaige Unterschiede bei den Auspuff-
kruemmern achten. Eventuell muss man auch noch den Aktiv-
kohlebehaelter nachruesten. Auf alle Faelle den zum Motor
gehoerenden Luftmengenmesser mitnehmen!
Bei meinem E30 Getriebe war ein zweipoliger Stecker verbaut,
wo sonst der EH-Anschluss sitzt. Die Funktion konnte ich bis
heute nicht ergruenden. Am E28 konnte ich keinen passenden
Anschluss dazu finden. Also beim Ausbauen genau gucken, wo
der Stecker hingeht! Das Auto faehrt auch ohne diesen Stecker
einwandfrei.
Nimm aus dem E30 die Lambadasonde mit! Die ist vermutlich
vierpolig, bei deinem E28 vermutlich einpolig. Bei meinem
E30 Kabelbaum war die Leitung fuer die Lambdasondenheizung
total verschmort. Unfall oder Konstruktionsfehler? Besser
nachschauen.
Unter Umstaenden laueft der Zuendimpulsanschluss fuer den
Drehzahlmesser andere Wege. Es kann sein, dass man da ne
extra Leitung legen muss, haengt vom Motorkabelbaum ab.
Ansonsten war alles Plug and Play.
Gruesse Ralf518
PS.: Ich habe nen E30 320i Kat Automatik aus 89 in nen
81er 518 verbaut.
Wer hat schonmal einen Eta-Motor mit Automatik vom E30 in den E28
verpflanzt?Spender wäre ein 10/86 er E30 325eA 90KW / 122 PS Kat
und das soll dann später evtl. in einen E28 528e von 9/1983 auch 90 KW /
122PS Kat.Der Motor und das Automatikgetriebe sind auf den ersten Blick grob
gleich,
aber es gibt bestimmt viele feine Unterschiede von Kühleranschluß für
Automatik bis Kardanwellenflansch?Danke und viele Grüße
Torsten
