Re: S38/E34 in E28? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: S38/E34 in E28? von alex am 14. Juni 2003 19:27:35:
Den rechten Halter kannst Du vom e28 M5 nehmen.Den anderen mußt Du selbst fertigen.
hallo alex,
sind die M88 Halter nicht beide identisch mit den M30 haltern (-84) das sagt zumindest die ETK.
meinst du dass der abgasseitige halter passt oder wie bei den e34 blöcken der linke?
grüsse rainer
Ansonsten das übliche...
Elektrik,Kardanwelle,Abgasanlage,Kühlsystem und eventuell Bremsanlage auf VA e28 M5 und HA e34 M5 3,8l umrüsten/anpassen.
alex
