Aussentemperaturanzeiger Problem (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tacho Probleme von 525Rainer am 14. Juni 2003 16:27:09:
Hi
ich habe immer öfters das problem bei meiner aussentemperaturanzeige.
Die zeigt wirres zeug an. Egal ob auf Temperatur uhr oder datum an-
gezeigt wird. Die Symbole rattern dann auf und ab. Dann nach gewisser
zeit zeigt sie wieder normal.
Gruß Raphael
Hallo zusammen,
ich hatte gestern beim Autobahning einen Tachodefekt. Die Nadel zuckte völlig irre in Bereichen von 60- 140 km/h, wie sie wollte. Nach ein paar Minuten war wieder alles normal... ?
Hat jemand eine Ahnung, wo ich die Fehlersuche anfangen soll.
Bei der Gelegenheit: Hat noch jemand ein Kombiinstrument von 1985 für einen 528i über, welches funktioniert, aber nicht benötigt wird ?
Carsten
Servus Carsten,
das war bei mir auf der hinfahrt nach BS genauso. Grund dafür war das ein stecker am kombi nicht richtig draufsass. das wär das erste das ich überprüfen würde. und dann den stecker hinten am diff. (wenn er nur kurz zuckte und es dann wieder weg war, kanns eigentlich nur ein wackler sein, oder?)
tschau rainer
