Schiebedach - Dichtung-wechsel
Etafahrer, Friday, 08.02.2008, 07:58 (vor 6867 Tagen)
Hallo, brauche Hilfe/Info.:doof:
will die Dichtung an meinem Schiebedach erneuern.Wer hat Erfahrung darin ? Ist der Ausbau des Schiebedaches eine Großbaustelle ? Wie kann ich prüfen ob die hinteren Wasserabläufe frei sind ?.Ich weiß Fragen über Fragen, aber es wird Zeit der nächste Sommer kommt bestimmmt.;-)
Grüssle
Lars der Etafahrer
Kenan, Friday, 08.02.2008, 08:41 (vor 6867 Tagen) @ Etafahrer
Grüssle
Lars der Etafahrer
Guten Morgen Lars,
Frag mal den Torsten,glaube er hat ahnung davon.;-)
kenan
rolli, Friday, 08.02.2008, 09:39 (vor 6867 Tagen) @ Etafahrer
An deiner stelle würde ich versuchen die Dichtung irgendwie von außen anzubringen, denn ich habe es auch mal beim e30 gemacht und es ist eine sau Arbeit:crying: . Mal abgesehen davon das ich das Schiebedach mehrmals einstellen mußte ,damit es überhaupt richtig zu ging:surprised: ., es ist noch immer nicht richtig eingestellt :-( ...versuche es mal von außen;-) Die wasserabläufe würde ich dann mit druckluft durchblasen;-) lg rolli
Hallo Rolli
fritz @, Friday, 08.02.2008, 09:51 (vor 6867 Tagen) @ rolli
bekommst nun dein Armaturenbrett? Ich hab es ausgebaut und könnte dir Bilder machen und zur Not auch reparieren lassen,ist ja nur ein kleiner Riss
fritz
Etafahrer, Friday, 08.02.2008, 10:34 (vor 6867 Tagen) @ rolli
Hallo Rolli,
danke, werde mir mal einen langen dünnen Schlauch an die Druckluftpistole bauen, um hinten durchzublasen. Vorne ist ja alles frei.:-D
Lebe die meisten meiner Träume.
Gruß Lars
@fritz
rolli, Friday, 08.02.2008, 10:40 (vor 6867 Tagen) @ fritz
Riss
fritz .....Hallo fritz ,ich habe schon wieder soooo viele angebote bekommen aber leider noch keine bilder oder gar preisvorstellungen erhalten:-( ich warte noch nen bißchen bzw ich habe mein e28projekt erstmal auf eis gelegt:-| und fahre omega a (winterauto);-)
@fritz
JF635, Friday, 08.02.2008, 10:45 (vor 6867 Tagen) @ rolli
Riss
Hi rolli,
dann hast du ja jetzt bestimmt massenhaft Zeit fuer die Scheiben, richtig? :-D Ich koennte evtl. naechstes Wochenende (16./17.) in den Norden kommen, ist noch nicht sicher. Bin da aber recht spontan und flexibel im Moment... kannst dich ja mal melden, wie es so aussieht bei dir!
Jens
@JF635
rolli, Friday, 08.02.2008, 20:38 (vor 6866 Tagen) @ JF635
Hi rolli,
Jens :-| ...ich melde mich Jens,zeit ist gut,hi,hi:-D
