wie bekomme ich die Heckstoßstange ab - mit AHK
von innen ja wohl nicht, oder? Problem: die Stoßstange ist nach vorne verschoben, so dass zwischen Heckschürze und Stoßstange kein Zwischenraum mehr ist.
Kai
Kai R., Friday, 08.02.2008, 18:28 (vor 6867 Tagen)
Kai
Elisabeth, Friday, 08.02.2008, 19:49 (vor 6867 Tagen) @ Kai R.
mehr ist.Grüße
Kai
Hallo Kai,
doch, von innen. Die hintere Kofferraumverkleidung muß ab, dann sinds glaub ich zwei Schrauben Richtung Heckblech, und von außen sinds rechts und links nochmal zwei jeweils innen an den Radläufen.
Lisa
Kai R., Sunday, 10.02.2008, 14:51 (vor 6865 Tagen) @ Elisabeth
Hallo Lisa,
diesen Weg kenne ich, stimmt aber nicht bei Anhängerkupplung. Da ist im Kofferraum das Gestänge von der Kupplung verbaut und die Schbrauben kommen definitiv von aussen.
Es hilft nichts, ich werde die Stoßstange mit dem Dozer ziehen müssen (oder das Auto mal an einen Baum hängen, dann komme ich da schon dran.
Kai
Elisabeth, Sunday, 10.02.2008, 18:13 (vor 6865 Tagen) @ Kai R.
Hallo Lisa,
definitiv von aussen.Es hilft nichts, ich werde die Stoßstange mit dem Dozer ziehen müssen
(oder das Auto mal an einen Baum hängen, dann komme ich da schon dran.Grüße
Kai
Servus Kai,
echt? Komisch, weil ich drei E28 hab mit AHK und bei zweien (allerdings mit abnehmbarer) schonmal die Heckstoßstangen herunten hatte, ohne Probleme. Hast du ne starre? Muß morgen mal bei meinem Österreich-518 mit starrer AHK schauen, ob das auch komisch ist!
Oder ists bei deinem vielleicht nicht original, sondern gebastelt? Ich kanns mir grad ned recht vorstellen, wie das mit Stoßstange von außen geschraubt sein soll. Halt uns doch auf dem Laufenden, wenn du die Stange abgebaut hast
Lisa
Schorsch, Monday, 11.02.2008, 21:33 (vor 6864 Tagen) @ Kai R.
Servus Kai,
an der Stossstange sing rechts/links jeweist zwei Gewindestifte angeschweisst/eingezogen die durch das Heckblech und durch das Verstärkungsblech der AHK im Kofferraum ragen.
Auf den M8 Gewindestifte sind dann halt Muttern vom Kofferaum aus aufgeschraubt.
So ist das "normalerweise".
Gruß Schorsch
PS.: Drausen liegt meine alte...Stosstange...
Soll ich morgen ein Bild reinsetzen?
