Hallo Andy!
-Bei regulärer Zulassung erlischt die Zuteilung des roten Kennzeichens auf
das Fahrzeug. Eine Wiedererteilung ist NICHT möglich.
Hallo Heiko,
nein, das tut sie nicht !
Denn es sind ja noch andere PKWs auf meiner 07.
-Bei Abmeldung des roten Kennzeichens verfallen sämtliche
Zulassungserteilungen der mit ihm erfaßten Fahrzeuge. Fahrzeuge, die
jünger als 30 Jahre sind, können danach nicht wieder mit 07er zugelassen
werden
Warum sollte ich es zurückgeben ?
Ein Fahrzeug, welches mit 07er-Kennzeichen bewegt wurde, kann nur von
einen Käufer wieder genauso zugelassen werden, wenn er schon ein 07er
besitzt. Hat er keins, bekommt er auch kein neues.
Es kann gar nicht so wieder zugelassen werden, da 07 keine Zulassung ist !
Außerdem, kann man sich wenn man keine 07 hat vorher eine beantragen
mit einem anderen Fahrzeug, welches die heutigen Vorraussetzungen erfüllt
und dann im nachhinein das betreffende Fahrzeug nachtragen.
Dazu brauchst du nur Papiere au dem Bekanntenkreis von nem Auto,
was z.B. schon 30 ist und ein H-Gutachten hat und nicht 07 ist !!!
-Bestandschutz gilt nur bei Wohnortwechsel, nicht Halterwechsel.
Außer wenn man die Fahrzeuge erbt oder schenkt, z.B. weil der Halter verstorben ist...
Da das Zulassungsrecht von Landkreis zu Landkreis bzw. auch in den
jeweiligen Bundesländern unterschiedlich interpretiert wird, müssen obige
Aussagen nicht unbedingt für Deinen Landkreis bindend sein. Zum Beispiel
ist es in Bayern schon vorgekommen, daß Besitzer roter Kennzeichen bei
Wohnortwechsel KEINE neuen bekamen....
Ja,
das kann vorkommen wenn man Kuscher ist
und somit zu den Schwächeren gehört bzw. sich nicht früh genug im Vorraus drum kümmert.
Selbst wenn ich mal Gefahr laufe einen Fall zu verlieren, fechte ich es bis zum Schluß durch.
Die Folge ist, das die nach 2-3 Jahren so die Schnauze voll haben von mir,
das sie meist Zukünftig den einfachen Weg gehen. Und dann klappt es i.d.R. so wie ich das sehe !!!
Dazu gehört zwar ein langer Atem und Nerven, daß war + ist es mir aber wert !
Ich ziehe nicht vorrher um, bevor das nicht klar ist !!!
Und wenn ich in meiner Halle nächtigen müsste oder in meinem jetzigen Kreis alt werde...
Falls ich das nicht hinbekomme, werde ich die betreffenden PKWs nicht mehr zulassen, bis sie 30 sind.
Gruß Andy.
P.S.
Es gibt auch noch eine andere Lücke !
Da seit 2007 nicht mehr das Standortprinzip gilt,
sondern Fahrzeuge dort zugelassen werden wo der Halter gemeldet ist,
könnte ich mir aus meinem Bekanntenkreis jemanden heraussuchen,
bei dessen Zulassungsstelle das alles kein Problem ist und alle meine Fahrzeuge auf "seine" 07 überführen.
Da ich dann nicht mehr Halter der 07 bin, kann ich die Autos dann hier regulär zulassen ohne sie auszutragen...
Zu den Göttern des Ermessens schwingen sich die Zulassungsstellenleiter herauf. I.d.R. biege ich die hin (früher oder später)
