m42 Problem
MrHide, Saturday, 09.02.2008, 07:19 (vor 6866 Tagen)
ich habe es schon in anderen Foren probiert hab aber leider noch keine Lösung.
Folgendes Problem:
1. Steuerkette inkl. Spanner gewechselt
Nun habe ich das Problem dass der Motor nicht mehr hoch dreht. Ende ist kalt bei 4000 U/min und warm bei 2000 U/min.
Nockenwelle und Kurbelwelle mit BMW Spezialwerkzeug auf OT gestellt. Das einzige was vieleicht noch falsch sein könnte sind die Nockenwellenräder, welche aber meiner Meinung nach richtig stehen. (Wird in allen anderen Foren als Grund genannt). Über die Diagnose bekomme ich die Meldung "unplausiebles Nockenwellenrad Signal.
Hab auch schon den OT Geber getauscht.
Stehe vor einem nicht lösbaren Problem.
danke für die Antworten.
daVe
m42 Problem
Schumi, Benicarlo-Spanien, Saturday, 09.02.2008, 14:31 (vor 6866 Tagen) @ MrHide
Lösung.
Folgendes Problem:
daVe
...warum hast Du eigentlich die Kette gewechselt???
aber egal,schon mal daran gedacht das die neue Kette zu lang oder zu kurz sein könnte....
m42 Problem
Chris_M20_525i, Saturday, 09.02.2008, 19:20 (vor 6866 Tagen) @ Schumi
Hast du die Räder ab gehabt?? Zeigten die zwei Pfeile nach oben
beim Zusammenbau? Wenn ein (das gemessene) um 90° verdreht ist,
dann hast du ein Problem, dann wird er nicht so tun wie du willst.
Du sagst schon du bist dir nicht sicher, schau nach und vergewissere
dich! :-)
Grüße vom
ebenfalls (m42) Kettengeräusche geplagten... ;-)
m42 Problem
Rouven, Sunday, 10.02.2008, 02:34 (vor 6865 Tagen) @ Chris_M20_525i
die kette kann nicht zu lang sein, dann wär spätestens nach der 3. umdrehung kapitales ende... und 90 bzw 180 grad verdreht kann auch nicht sein, dann würd er im stand laufen wie n sack nüsse... aber auch nur wenn die zündung völlig verstellt wär...
ich denk mal das ist maximal um ein zaun auf früh verstellt, daraus resultiert das beschriebene... ich denk aber kaum dass dann ein unterschied zwischen warm und kalt wär...
check nochmal alles was so einzustellen ist... ot von der zündung zur nockenwelle zur kurbelwelle... irgendwo is da das kind in den brunnen gefallen... erst recht, wenn er vorher lief...
wenn er vorher schon nicht richtig lief check mal die kompression auf den zylindern... wenn erster und zweiter genau gleich sind, dann is die kopfdichtung genau zwischen den zylindern durch... meistens ist es genau das was du da in deiner beschreibung beschreibst... der wärmehaushalt ist nicht wirklich der beste beim m42... eigentlich ist der ganze motor eine technische krücke, die erstaunlicher weise verdammt gut läuft...
