Den eta geholt und schon gibts Problemchen...
Benson, Saturday, 09.02.2008, 10:26 (vor 6866 Tagen)
bearbeitet von Benson, Saturday, 09.02.2008, 10:30
Moin Kollegen!
Wir haben gestern Abend meinen Automatik eta aus Frankfurt geholt.
Sind dann die A66 ein wenig zügiger gefahren, um zu sehen, ob was mit dem Auto ist bei höheren Geschwindigkeiten.
Als wir dann in Schlüchtern von der A66 abfahrend an der Ampel standen hats auf einmal geraucht, mein Auto war Schuld.
Als wir dann schlussendlich beim Dommes in der Garage standen haben wir folgendes diagnostiziert:
vom hinteren Teil der Ansaugbrücke bis runter an den Kat war alles komplett vollgespritzt. Am Kat ist es dann verbrannt, daher der Rauch.
Es muss unserer Meinung nach Getriebeöl sein, da es farblich genau passt.
Wir haben dann alles trocken gemacht, sind eine runde gefahren und haben nochmal drunter geschaut.
Es war nichts neu nass außer der Entlüftung oben auf dem Getriebe (?)...
Der Getriebeölstand war, korrekt gemessen (warmes Getriebe, P bei laufendem Motor), deutlich über Maximum.
Kann es sein, dass es das Öl wegen zu hohem Füllstand irgendwo rausdrückt, oder muss ich mit einem Defekt rechnen?
Das Getriebe schaltet vollkommen normal und weich.
Und noch ein anderes, Getriebeseitiges Problem besteht:
Wenn ich in N schalte, und das auch nur da, fängt er an mit der Drehzahl runter zu gehen und sich zu schütteln und geht beinahe aus, bei kaltem Motor/Getriebe ist er einmal sogar ausgegangen. Das ist aber nur in N der Fall. Stehe ich in D oder P läuft er vollkommen normal.
Der Schalthebel ist auch leicht verstellt und hängt immer ein kleines Stück unterhalb der eigentlichen Fahrstufe.
Sprich auf D geschaltet hängt der Hebel halb zwischen D und der 3.
Kann das miteinander zusammenhängen? Wegen dem Einstellzug vom Getriebe?
Das Auto hat keinen eigenen Vortrieb in N und bleibt auf der Stelle stehen.
Ob er sich in N rollen lässt, konnte ich noch nicht ausprobieren. Werde ich gleich mal tun.
Danke schonmal.
Ben
EDIT: Noch eine Frage:
Welche Farbe sollte das Getriebeöl haben?
Meins ist hellbraun, habe jetzt aber vom Martin und meinem Schrauberspezi gehört, dass es eigentlich rot sein sollte...das ist es aber auf jeden Fall nicht...:-|
Nico Hoffmann, Saturday, 09.02.2008, 10:47 (vor 6866 Tagen) @ Benson
Vermutlich überfüllt....
Fall nicht...:-|
Ins A-Getriebe (und in die Servolenkung) muss laut BMW ATF. Und das ist
rot (und mieft wie ein feuchter, moderiger Keller :-) ). Ich würd' das
Öl wechseln (lassen). Ist billiger als ein Getriebewechsel.
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 09.02.2008, 11:32 (vor 6866 Tagen) @ Benson
Hallo Ben!
Das Problem hatte ich auch schon und auch nur unter Volllast auf der Autobahn bei meinem Pajero. Dort fing dummerweise meinerseits nach einer Überfüllung des Getriebes das Öl an zu schäumen und suchte sich am "Überlauf" den Weg ins Freie, was mit einer schönen blauen Rauchwolke (Auspuff) hinter mir und einem frisch geölten Unterboden endete.
Normalerweise passiert das auch nur bei Überfüllung. Doch wie Du beschreibst, ist offensichtlich falsches Öl drin, was unter Umständen bei hoher Beanspruchung auch anfängt zu "kochen". Das wird im Stadtverkehr nicht passieren. Also: Raus mit der Brühe und richtiges ATF rein.
Gruß Heiko
etaAndy, Saturday, 09.02.2008, 11:54 (vor 6866 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Leute,
wenn mich nicht alles täuscht gehört laut BMW bis zu einem gewissen Baujahr kein ATF hinein !!!
Erst später wurde das geändert !
Gruß Andy.
Martin281082KS @, Saturday, 09.02.2008, 12:29 (vor 6866 Tagen) @ etaAndy
Sorry, but false.....
Mein E21 mit dem 3HP22 hat schon ATF bekommen...
Genauso auch alle 3HP22 sowie 4HP22 im E28...
Das einzige, was in Sachen Getriebeöl gerne mal gemacht ist, ins Schaltgetriebe ATF einzufüllen.
ATF heißt ja schon AutomaticTransmissionFluid...
Nicht ATF (Also alle Öle, die nicht für Automatikgetriebe geeignet sind) sind zu dickflüssig, d.h. es herrschen ganz andere hydraulikdrücke im Getriebe, was das Getriebe sogar beschädigen kann....
Schlagt mich, wenn ich mich irre...
Grüße,
Martin
Ölsorte...
etaAndy, Saturday, 09.02.2008, 12:33 (vor 6866 Tagen) @ Martin281082KS
Hi Martin,
E21 ist gar nicht Maßgebend !
Ich schaue mal in alle meine Bedienungsanleitungen von 81-87 die ich habe vom E28.
Gruß Andy.
Ölsorte...
Martin281082KS @, Saturday, 09.02.2008, 12:38 (vor 6866 Tagen) @ etaAndy
Hm....aber es ist das gleiche getriebe vom gleichen hersteller....
Sei es drum, aber jetzt bin ich neugierig geworden und bin gespannt auf die Antwort.
Ich lern ja immernoch gern dazu. ;)
Grüße,
Martin
Ölsorte...
etaAndy, Sunday, 10.02.2008, 02:25 (vor 6865 Tagen) @ Martin281082KS
die Antwort.
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
kann dich ja nun nicht ohne stehen lassen...:-D
Habe in meinen Bedienungsanleitungen von 81,83,85 mal nachgesehen.
Da stehen ATF und Dexron und allson Zeug drin.
In der von 8/86 steht "Ölsorten sind jeder BMW Werkstatt bekannt" :lol: :clap:
Weiß nicht ob es ein Gerücht war...habe sowas mal erzählt bekommen.
Oder ob normales Getriebeöl einfach nur unproblematisch war/ist....
Gruß Andy.
Ölsorte...
Martin281082KS @, Sunday, 10.02.2008, 13:23 (vor 6865 Tagen) @ etaAndy
Hallo!
Vielen Dank, dass du geantwortet hast!
Grüße,
Martin
Ölsorte MOBIL SHC 630
Daniel525e, Monday, 11.02.2008, 15:10 (vor 6864 Tagen) @ etaAndy
Ist kein gerücht, in meiner Anleitung steht drinnen, dass beim getriebeölwechsel nur dieses verwendet werden darf.
Tja, nur ob das nach 23 Jahren noch lieferbar ist?
die Antwort.
Gruß Andy.
Martin281082KS @, Monday, 11.02.2008, 17:53 (vor 6864 Tagen) @ Daniel525e
hallo!
Mobil SHC 630 ist meines wissens nach ein ATF...heißt nur anners
Grüße,
Martin
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 09.02.2008, 14:52 (vor 6866 Tagen) @ etaAndy
Hallo Andy!
In der Betriebsanleitung meines 5ers von 10/84 und eigentlich bei jedem anderen auch sind auf Seite 6/32 alle freigegebenen Flüssigkeiten gelistet. Es handelt sich hierbei um ATF genau wie für die Servolenkung. Benson soll einfach mal in seiner blättern.
Daß es auch Getriebe ohne ATF-Füllung gab, kann durchaus sein, bestätigen oder verneinen kann ichs mangels Literatur leider nicht. ;-)
Gruß Heiko
Nico Hoffmann, Saturday, 09.02.2008, 15:21 (vor 6866 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Andy!
Hmja, aber mit 6-32 ist das nicht so einfach. Da sind einzelne Ölsorten
aufgelistet, aber wir diskutieren ja eingentlich über einen Gattungsbegriff.
Im Prinzip hast du natürlich recht: Ins A-Getriebe kommt (roter)
Spezial-A-Getriebe-Saft.
Man kann also ein 'Homberg Getriebe Fluid' oder ein 'Lastona Fluid II'
einfüllen, obwohl die nicht explizit 'ATF' heißen, wie z.B. das 'Aral
Getriebeöl ATF 22'. Alles, was da aufgelistet ist, dürfte natürlich technisch
mehr der weniger dasselbe Zeug sein...
Vermutlich gibts auch etliche Ölsorten aus den 80ern gar nicht mehr. Der
kompetente Fachhandel kennt aber die Ersatzsorten.
Hm, obwohl.... Streng genommen müßte z.B. in mein Eta-Handschaltgetriebe
auch ein spezielles Syntese-Ol rein, und trotzdem haben mir die bei BMW
selber sinngemäß gesagt: Alles, außer Salatöl.
Mitdenken und aufpassen schadet nie.
etaAndy, Saturday, 09.02.2008, 11:56 (vor 6866 Tagen) @ Benson
Hi Ben,
das hängt vom Baujahr ab.
Wenn das mal getauscht wurde, natürlich vom Getriebebaujahr.
Gruß Andy.
Frank Diederichsen, SL-FL, Sunday, 10.02.2008, 00:12 (vor 6865 Tagen) @ Benson
Hallo Benson,
mal eine doofe Frage: Ist nur das Öl, was da vom Getriebe runter kleckert, braun, oder auch das, was am Peilstab hängt? Ich meine, wenn das Zeug erstmal schön den U-Boden gesäubert hat, isses logischerweise nicht mehr unbedingt rot *ahöm*.
Dass es das Öl beim Parforceritt über die BAB aus der Entlüftung rausgehauen hat, wäre durchaus denkbar. Dann kann es auch noch eine Weile nachkleckern.
Na,ja, so oder so, ein Getriebeölwechsel schadet bestimmt nicht, hat sich der Vorbesitzer garantiert verkniffen (oder war das einer aus dem Forum? Dann will ich nix gesagt haben:-D ).
Na,ja, schade, dass Deine ersten Erfahrungen mit Automatik dergestalt ausfallen mussten. Aber tröste Dich, meine Schleuder verteilt ihr Getriebeöl auch gerne mal sehr überraschend und aus Löchern, die man so nicht vermuten würde.
Beste Grüße
Frank
Benson, Sunday, 10.02.2008, 15:20 (vor 6865 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Benson,
Nee nee...das is schon braun, wenn mans am Peilstab rausholt...
Werde dann demnächst mal einen Generalflüssigkeitswechsel machen...
Getriebe, Motor, Bremse, Diff etc...schaden kanns nicht...
Ansonsten bin ich mit dem Getriebe im Moment ganz zufrieden, außer dass er halt immernoch fast ausgeht, wenn man auf N schaltet...
Sehr seltsam...Aber das lass ich demnäxt auch mal jemanden mit Ahnung anschauen...
