Den eta geholt und schon gibts Problemchen...
Moin Kollegen!
Wir haben gestern Abend meinen Automatik eta aus Frankfurt geholt.
Sind dann die A66 ein wenig zügiger gefahren, um zu sehen, ob was mit dem Auto ist bei höheren Geschwindigkeiten.
Als wir dann in Schlüchtern von der A66 abfahrend an der Ampel standen hats auf einmal geraucht, mein Auto war Schuld.
Als wir dann schlussendlich beim Dommes in der Garage standen haben wir folgendes diagnostiziert:
vom hinteren Teil der Ansaugbrücke bis runter an den Kat war alles komplett vollgespritzt. Am Kat ist es dann verbrannt, daher der Rauch.
Es muss unserer Meinung nach Getriebeöl sein, da es farblich genau passt.
Wir haben dann alles trocken gemacht, sind eine runde gefahren und haben nochmal drunter geschaut.
Es war nichts neu nass außer der Entlüftung oben auf dem Getriebe (?)...
Der Getriebeölstand war, korrekt gemessen (warmes Getriebe, P bei laufendem Motor), deutlich über Maximum.
Kann es sein, dass es das Öl wegen zu hohem Füllstand irgendwo rausdrückt, oder muss ich mit einem Defekt rechnen?
Das Getriebe schaltet vollkommen normal und weich.
Und noch ein anderes, Getriebeseitiges Problem besteht:
Wenn ich in N schalte, und das auch nur da, fängt er an mit der Drehzahl runter zu gehen und sich zu schütteln und geht beinahe aus, bei kaltem Motor/Getriebe ist er einmal sogar ausgegangen. Das ist aber nur in N der Fall. Stehe ich in D oder P läuft er vollkommen normal.
Der Schalthebel ist auch leicht verstellt und hängt immer ein kleines Stück unterhalb der eigentlichen Fahrstufe.
Sprich auf D geschaltet hängt der Hebel halb zwischen D und der 3.
Kann das miteinander zusammenhängen? Wegen dem Einstellzug vom Getriebe?
Das Auto hat keinen eigenen Vortrieb in N und bleibt auf der Stelle stehen.
Ob er sich in N rollen lässt, konnte ich noch nicht ausprobieren. Werde ich gleich mal tun.
Danke schonmal.
Ben
EDIT: Noch eine Frage:
Welche Farbe sollte das Getriebeöl haben?
Meins ist hellbraun, habe jetzt aber vom Martin und meinem Schrauberspezi gehört, dass es eigentlich rot sein sollte...das ist es aber auf jeden Fall nicht...
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
). Ich würd' das
