Den eta geholt und schon gibts Problemchen...
Nico Hoffmann, Saturday, 09.02.2008, 10:47 (vor 6866 Tagen) @ Benson
Als wir dann in Schlüchtern von der A66 abfahrend an der Ampel standen
hats auf einmal geraucht, mein Auto war Schuld.
Als wir dann schlussendlich beim Dommes in der Garage standen haben wir
folgendes diagnostiziert:
vom hinteren Teil der Ansaugbrücke bis runter an den Kat war alles
komplett vollgespritzt. Am Kat ist es dann verbrannt, daher der Rauch.
Es muss unserer Meinung nach Getriebeöl sein, da es farblich genau passt.
Wir haben dann alles trocken gemacht, sind eine runde gefahren und haben
nochmal drunter geschaut.
Es war nichts neu nass außer der Entlüftung oben auf dem Getriebe (?)...
Der Getriebeölstand war, korrekt gemessen (warmes Getriebe, P bei
laufendem Motor), deutlich über Maximum.
Kann es sein, dass es das Öl wegen zu hohem Füllstand irgendwo rausdrückt,
oder muss ich mit einem Defekt rechnen?
Vermutlich überfüllt....
Das Getriebe schaltet vollkommen normal und weich.
EDIT: Noch eine Frage:
Welche Farbe sollte das Getriebeöl haben?
Meins ist hellbraun, habe jetzt aber vom Martin und meinem Schrauberspezi
gehört, dass es eigentlich rot sein sollte...das ist es aber auf jeden
Fall nicht...:-|
Ins A-Getriebe (und in die Servolenkung) muss laut BMW ATF. Und das ist
rot (und mieft wie ein feuchter, moderiger Keller :-) ). Ich würd' das
Öl wechseln (lassen). Ist billiger als ein Getriebewechsel.
